MOS som switch - HVT eller lvt bedre?
E
eegchen
hej,
Jeg designer en MOS-switch.
Der er tre typer af tærskel Voltage MOS, Low femte, Normal femte, og High femte.
Som jeg kender, kan lave femte køre med høj hastighed, men store lækage.Høj er lav hastighed, mindre lækage.
I MOS skifte design, behøver du bekymre sig om lækage?
Bedste
Gang
Det afhænger af, hvad impedans du havde brug for.Under normale omstændigheder er lav Vt foretrækkes.
I et 50-ohm system, du holder meget lidt om lækage.I en
stikprøvedata analoge system med en langsom ur, du holder meget af.
Arbejdet kravene til at definere tilladte udslip til ikke-fail
de relevante specs, og dit valg bør blive klar.
Du bør se noget mere end en oktav af hastighed forskel
(under forudsætning af, at forvandling båndbredde spørgsmål på alle;
gennem-båndbredde er en helt anden sag, især
i RF skifte ansøgninger / design), og der du ville være
spille isætning tab og isolering mod hinanden og
bedste FET varmeledning tæthed sandsynligvis vinder, med gate chauffør
attributter optage den sløje.
Jeg tror, du må hellere fortælle meget mere information om dit design
men hvis u du siger ordene kun "switch", tror jeg hellere have en lav Ron en
yeah, lige som en normal kontakt, der anvendes i skifte kasket kredsløb gerne Sample / Hold.Lagt efter 5 sekunder:yeah, lige som en normal kontakt, der anvendes i skifte kasket kredsløb gerne Sample / Hold.Lagt efter 2 minutter:Tak.
Hvordan kan jeg kende kravene til at definere tilladte udslip til ikke-fail de relevante specs
Dette er en del af dit job som designer, at vende pin Electricals
i blok, komponent niveau krav til dit design.
I forbindelse med skiftet, som en del af en prøve / hold, du
sandsynligvis har flere bekymringer.
Input afvikling tid - om modstand og selvstændige og eksplicitte
hold capacitance give din tidskonstant (formodning
ingen buffer bidrag).
Hold time & hænge - ud lækage & capacitances - minimum
VT hjørne og maksimal temperatur, worst case common-mode
spænding, hvor du skal se
Charge injektion - symmetri og kontrol af switch overdrive &
timing forvrænger
I en "øvelse", du måske ikke har alle disse leveres
til dig, men de kan udledes af andre tal
fortjeneste, ur timing osv. For eksempel med en 1MHz
ur prøvetagning på en fase og konvertering på en anden,
du kan gøre et hold / hænge krav sige
<1LSB hænge (V =?) I 500ns (lastrummet vindue).Derefter
Chold * dV / dt er dit samlede tilladte Ileak (fra alle bidragydere,
ikke bare på kontakten (r)).
Input settling til <1LSB inden den modsatte 500ns kan også
være regnede med - med det antal bits, 1 / 2 ^ n kan fortælle dig, hvordan
mange tidskonstanter som e ^ (-t/tau), derefter se på Ron * Chold
som værende mindre end det, for at en fuld skala skridt, der skal
spores i den tildelte tid slot.
Prøve hastighed kørt Ron og holde gang drevet Ioff definere
din "kasse" temmelig meget.
hi dick_freebird,
i blok, komponent niveau krav til dit design.I forbindelse med skiftet, som en del af en prøve / hold, du
sandsynligvis har flere bekymringer.Input afvikling tid - om modstand og selvstændige og eksplicitte
ingen buffer bidrag).Hold time & hænge - ud lækage & capacitances - minimum
spænding, hvor du skal seCharge injektion - symmetri og kontrol af switch overdrive &
timing forvrængerI en "øvelse", du måske ikke har alle disse leveres
Derefter
ikke bare på kontakten (r)).Input settling til <1LSB inden den modsatte 500ns kan også
spores i den tildelte tid slot.Prøve hastighed kørt Ron og holde gang drevet Ioff definere
