motorcykel Alert ..
V
vym
Hej alle ..
Jeg håber, at jeg er på den højre del for at skrive mine forespørgsler.
Jeg planlægger at gøre en afhandling projekt om Motorcycle Tyverialarmer Alert.Jeg kalder det på denne måde, fordi den enhed, jeg planlægger at gennemføre vil advare ejeren, når hans motorcykel vil stå på spil, ved hjælp af et opkald.De tilfælde, der kan udløse indkaldelse til ejeren, er følgende:
1.) Hvis motorcyklen er blevet spillet af nogen som om der er en konstant presser på sit horn, spille på hånden pause og fod pause, og når frigear er valgt af uautoriserede dem.
2.) Hvis der er nogen indbrudskriminalitet.Det vil blive udløst, hvis den oprindelige holdning er blevet ændret fra det tidspunkt, hvor ejeren har parkeret den og indstille alarmen.Jeg vil koncentrere sagen på sit hjul.Så når hjulet er blevet flyttet eller ophævet den vil advare ejeren automatisk.Og kun ejeren kan slå alarmen fra.
Tanken om at bruge opkald til alarm ejeren forekom mig, for nogle gange tekstbeskeder ikke blev taget agt straks.En SMS-besked til at advare ejeren kan blive forsømt.Og da nogle gange er der stadig så få bekymring borgerne til at reagere på en sådan alarm, tænker, at ejeren kan være nær ved at deltage.Så en direkte opfordring kan være meget nyttig.
Jeg tænker på at gøre en lille enhed til at passe ind på den indre plads af motorcyklen, da der er en lås i den.For at undgå en eventuel ophævelse af enheden.
Så her er mit spørgsmål:
1.What ville være muligt sensor / apparat, der kunne bruges til at registrere hjulets ændring i holdning?Hvordan kan input af hjulet bevægelse blive fanget med enheden inde i sædet?
2.Is der nogen modul eller enhed, der kan bruges til at ringe til ejeren, når der er en usandsynlig bevægelse eller handling motorcyklen, der kan forårsage udløseren?
(Dette er hvad der virkelig generer mig. Helt ærligt, jeg har ikke nogen idé om, hvilke søgeord til brug i at surfe på internettet.)
Jeg er virkelig bøn, at du ikke får pissed med alle mine spørgsmål, og jeg håber at nogle af de genier her virkelig kan hjælpe mig ud.
Best Regards for alle.
Tak!
vym
