C
candy227
Main Hardware for MPC8349E-mITX Platform:
1.CPU: Freescale MPC8349/8349E TBGA @ 266/533 (eller 333/667) MHz
2.Memory system: 256-MB (op til 1GByte) DDR1 DIMM SDRAM, 16-MByte Flash (to MacronixTM MX29LV640BT Flash Memory), Compact Flash-stik
3.Interface:
1) LAN: TSEC 2, GMII interface: 5 x 10/100/1000 BaseT RJ-45, med VitesseTM VSC7385 SparX-G5TM 5 1 Port Gigabit Ethernet Integreret PHY Switch
2) WAN: TSEC1, GMII Interface: 1 x 10/100/1000 BaseT med RJ-45 interface, bruger VitesseTM VSC8201 enkelt port 10/100/1000 BaseT PHY
3) USB 2.0 med høj hastighed (480Mbps, OTG og HUB):
USB1, ULPI interface: 4 x
USB 2.0 Type A receptable stik, med Genesys LogicTM GL850A 4-PORT USB 2.0 HUB Controller
USB2, ULPI Interface: 1 x
USB 2.0 Type Mini-AB Receptable stik, med SMSCTM USB3300 Hi-Speed USB Host / Enhed / OTG PHY
4) Serial ATA controller:
5) Dual PCI:
1x 32-bit 3.3V PCI slot,
som er forbundet med PCI-2
1x 32-bit 3.3V miniPCI slot,
som er forbundet med PCI-2Software af Platform:
1.Opstartsindlæseren software: U-BOOT 1.1.3 version, støtte TSEC1 / TSEC2 10/100/1000M Ethernet-port
2.Linuxkernen:
linux-2.6.13
PCI
USB 2.0, GbEthernet, 10/100 Ethernet, ATA controller drivere
3.Tool kæder:
gcc-4.0.3
glibc-2.3.2/uclibc0.9.29 binutils-2.6.1,
4.Root-filsystemet (rootfs)
Hvis du har noget problem eller undersøgelse,
er du velkommen til at kontakte mig på international.sales (at) micetek.com eller gennemse vores webstedet på www.micetek.com.
3.Interface:
5) Dual PCI:
2.Linuxkernen:
linux-2.6.13
PCI
3.Tool kæder:
gcc-4.0.3
