Mulig fejl i MWS5.1?
I
irfan1
Jeg er at simulere en struktur med periodisk randbetingelser langs y og z retninger og åbne randbetingelser langs x retning.En plan bølge er hændelsen på strukturen fra negatif side af x-aksen.Der er en sonde i front af strukturen.Afstanden mellem sonde og strukturen er langt nok, at når pulsen passerer gennem sonden, stadig foran pulsen wouldnt har ramt strukturen.Så dybest set Jeg skulle ikke have sonde størrelsesorden større end 1.Interessant sonden størrelsesorden viser sig at være større end 1.Tingene bliver endnu underligt.For at få sonde størrelsesorden svarende til 1, jeg var nødt til at bruge en meget meget høj maske tæthed og jeg var nødt til at vende om PBA og skifte til Staircase meshing.I også skulle dreje af automesh på alle funktioner.
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Er det ikke muligt, at det reflekterede bølge er i fase med hændelsen bølge, så de er ovenpå for at opnå en størrelsesorden større end 1?Du bør også opleve, at på en bestemt frekvens og flere af denne første frekvens, størrelse er større end 1.Din kurve over en bred frekvens sweep skal se ud krusninger.Også, hvis du har ændret placeringen af din sonde, den frekvens, hvor størrelsen er observeret at være større end 1 vil ændre sig.
Kære Sassyboy, jeg taler om sonden signal i tide domæne.Ikke i frekvens domæne.Hvis lyset gør ikke rejse tilbage fra funktionen hurtigere end lysets hastighed sonde signal kan ikke være større end 1.Bemærk, at der er tilstrækkelig afstand mellem sonden og struktur.Så i løbet af første passage af puls er der ingen reflekteret lys.En bedre måde at illustrere min pointe: Tildel alle funktionerne at støvsuge.Og køre simuleringen.Der skulle ikke være nogen reflekteret lys.Fordi alt er vakuum.I tiden domæne, probe signal amplitude må ikke være større end 1.Jeg håber, at dette afklarer punkt for dig.
Hej Irfan,
Jeg har lige prøvet en model som denne (periodiske grænser, Plane bølge fra den side ...) i mit tilfælde resultaterne ser meget fornuftigt.Hvis sonden er langt væk fra enhver dielektrisk overflade, hændelsen signal rejser uden forstyrrelse.(Signalstyrke er en) Kun hvis sonden kommer tættere på overfladen, jeg får en overlapning af reflekteret og hændelser bølge.
Kunne du sender en nem eksempel, som du ser dette problem?F
Kære RFSimulator,
Det lader til, at jeg har dette problem kun med denne struktur.Du kan forenkle strukturen ved at slette nogle af de lag langs formering retning.Men det er stadig mærkeligt.Jeg mener strukturen shouldn't sagen.
Hej Irfan,
JEP, ligner en bug.Fra hvad jeg kan se, plane bølger er allerede lanceret i struktur med en amplitude lidt større end 1.Jeg sætter nogle ekstra sonder.Amplituden ændrer ikke inde Dig struktur.Beregningen selv synes at være korrekt.Pulsen slår ufordrejet indtil det rammer strukturen.Da dette ikke sker med anden struktur ville det være interessant at se, hvad der særligt i dit tilfælde.
Har du kontaktet CST support?Du bør sende model til dem.Fra min erfaring de fælles sikkerhedsmål udviklere rette fejl temmelig hurtigt, så snart disse problemer er ved det.F.
Kære RFSimulator,
Mange tak for din hjælp
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />Jeg er sikker på CST fyre vil fastsætte det vey snart.
