muligvis ophøre signalerne fra en mobiltelefon
A
asolondon
Please Jeg har brug for en skematisk diagram af en ledning, der kan fælde og eventuelt ophører med signalerne fra en mobiltelefon.det et projekt emne.venligst hjælpe mig ud.
Mener du i et kabel, eller mener du med radiobølger i luften?Den eneste måde at stoppe dette er at lave en kasse af metal eller skærmen og gå inde i og luk låget.Det er ikke så mærkeligt, som det ser ud.Der er virksomheder, der gør sådanne kasser, og der ar andre, der er specialiserede i behandling af de vægge, gulv og loft i bygning værelser for at gøre dem i store metalkasser.
godt være, at da det kan, jeg skal bare have en skematisk diagram over, hvordan sådanne kredsløb vil være ligesom og en opfølgning forklaring, tak for det hurtige svar.
der er ingen måde at forhindre stråling gennem luften med RLC kredsløb.Du er nødt til at bruge bulk-materiale til at absorbere stråling.http://www.eccosorb.com/ sælger sådant materiale.Eller du er nødt til at afspejle det med ledende fly, der enten er fast eller indeholder ledninger, der er tæt afstand.
Hvis du ønsker at forhindre, at signalet fra at gå gennem et kabel, skal du bruge et band stop filter.www.nuhertz.com har programmer til at designe sådanne ting.Nogle af deres programmer er enkle og gratis, andre er komplicerede og vil arbejde i 20 dage gratis.
Give flere oplysninger om dit projekt.Er det i en skoleklasse på en bestemt type teknologi?
Du kan optage en lille mængde energi med en modtager antenne tilsluttet til en modstand.
faktisk, jeg troede jeg kunne lægge hænderne på kredsløb, som jeg kunne arbejde på og derefter ændre til suiten, hvad jeg vil.
Måske ser til Telefon Sniffer
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
tak fyr, jeg vil prøve og arbejde på denne ene.men hvis du har mere info kan du stadig få mig orienteret
U kan jam mobiltelefoner ved at generere en RF bølge med støj moduleret i det.Denne RF bølge frekvens bør være det samme som for mobiltelefonen downlink frekvens.Jeg har engang repareret en GSM mobiltelefon jammer enhed, og det fungerede på samme koncept.Disse enheder har en rækkevidde på 100-150 meter max (til brug i biografer, koncertsale, hoteller, hospitaler ,....).
Enhver Jammer over dette interval vil være ulovligt.
Efter hvad jeg har fået fortalt i FCC's regler, forsætligt jamming kommunikation er ulovlig på føderalt plan, som varetager meget strenge fængselsstraffe end forbrydelser på staten eller lokalt niveau.
Tryk ikke på dit held for ikke at blive fanget.Du kan også tages for retten til en personlig skade, hvis du holder nogen fra phoing for medicinsk hjælp, og de dør eller bliver værre.
tak fyrene, men banen er et projekt, og jeg ved godt, at det skal bruges på steder, hvor brugen af mobiltelefoner er begrænset.tak igen
Hvis du har brug for at blokere nogle gamle radio-telefon med analog kontrol, så du har brug for at vide frekvens kombination af dille kode.Det kan være dobbelt tone pakke eller en enkelt tone i 1-2 sekunder besked.For eksempel, lange russian vej (30 - 60 km) radiotelefonen "Altay" er ved hjælp af tonen i 2363 Hz for at lægge på.Jeg kender historien, når nogen har gjort autorepeater med dille TX at blokere telefonen radiochannel.Det var at sende dille tone i ca 2 sekunder på hver 1-3 minutter med næsten 20 W effekt.
Hvor lang tid tog det sidste inden sikkerhedsmyndigheder bemærket den ulovlige radiotransmissioner?
Hi Flatulent,
Radio-kontrol reagerede ikke på alle.Der er mange grunde til, at:
De har ikke udstyr til at tage med i mobil.
De har ikke tilstrækkeligt personale til at foretage kontrol på alle.
De har intet ønske om at gøre det.
Som jeg ved, at de ikke har rx for frekvenser over 1 GHz ...Det kan vare evigt uden tvivl - jeg tror, at i nærheden af 80 til 95% af magt radio telepfones i mit land ikke har kørekort.Radio-inspektion er meget svag her.Hvordan mener du om illegal 10 W tv-kanal på 175 MHz, som blev fremsat af nogle 20 år dreng, var det arbejder 24 / 7 for omkring halvdelen af året i centrum af hovedstaden?Hvad var reaktionen?Alle har gjort antenner for at modtage den.Som jeg husker jeg blev set på F1 løb på denne kanal.Han har frygtelig lyd graduering ...For 2 eller 3 gange inspektører har besøgt hans hjem, men far sagde, at drengen ikke er hjemme på dette tidspunkt, og selv ikke stoppet brodcasting - "Kom næste gang, venner ...".Som jeg husker det var i 1994, da Ayrton Senna døde.
At lægge på fyrtårn arbejdede for få uger, var det første bruger tænkte, at han har skader på sin radiotelefon system, men efter et stykke tid, han har bedt min ven til at løse det, og han har skiftet en kanal med radiotelefon.Det var i 1997 eller 98.
Jeg har lavet nogle forslag til at organisere privat firma til at rense luften, men myndighederne ikke ønsker at høre det - det rod, er godt for dem ...Det er meget nemt at finde placeringen af radio-telefon-base - du skal have nogle radio-station med styresystem for at gøre kort telefonopkald fra telefon base til telefonnummer med CallerID.
73!klug.
Er der nogen kan hjælpe mig med ledningsdiagram af en GSM mobil jammer?Det frequeency området omkring 900 MHz
Jeg troede gsm var 900 eller 1900 ..gsm er en teknologi, kan du køre det på forskellige frekvenser ..dermed dobbelt gsm-telefoner.
