Multicycle Hold analyse
K
kumar_eee
Kan nogen fortælle mig om multicycle hold analyse? Har det betydning for hyppigheden af chip?
Hej Kumar, som standard holde check sker en gang ur kant forud for opsætningen kontrollere. Så samme gælder for Multi cykelsti .. Hvis u ønsker kontrollen skal udføres på den samme kant som lanceringen vi nødt til at angive til værktøjet ved hjælp af en kommando ... Skål
multi cyklus hold sker ved specifikationer designer, når du er sikker på, at stien tager mere end 1 cycle.You kan angive kanten til opsætning og holde kontrol
Og taler om frekvensen ... Multi cykelsti er angivet, når din logik arbejder langsommere end base clock frekvens ............ korrigere mig, hvis jeg er forkert
enige om, hvad de sagde om jeevan.life. ==== Multi cykelsti er angivet, når din logik arbejder langsommere end base clock frekvens ............ korrigere mig, hvis jeg er forkert ==== vi gør MCP analsysi for opsætning tid , vil holde ændres som følge af opsætningen kant forandring.
