M
Martijn
Jeg forsøgte at skabe min første program, og jeg var i stand til at løse de fleste fejl, men jeg ved ikke, hvordan man kan løse denne her:
Fejl: Kan ikke løse flere konstant drivere til netto d0 [3] på countminutes.v (63)
Fejl: Konstant lokomotivføreren ved countminutes.v (85)
Jeg har kigget det op, og problemet er, at jeg skriver til et register to gange, eller sådan noget.
Efter min mening er denne fejl er forkert, men ifølge qu (at) rtus II web-udgave er det et problem.kan nogen fortælle mig, hvad jeg kunne gøre for at løse det?
Koden bør tælle op sekunder, når 'clks' er pulserende.når 60 er nået det skal nulstilles.
når sekunder er pulserende og kører == 1 skal imødegå falde, og når den når nul, skal det puls 'minutter' og reset til 59 (sandsynligvis det virker ikke 100% korrekt, men thats a ploblem jeg vil løse senere) .
tak på forhånd,
Martijn
kode:
modul countminutes
/ / ((ALTERA_ARGS_BEGIN)) FJERN IKKE denne linje!
clkm, minutter, løb, d0, d1, nul
/ / ((ALTERA_ARGS_END)) FJERN IKKE denne linje!
/ / Port-erklæringen
/ / ((ALTERA_IO_BEGIN)) FJERN IKKE denne linje!
input clkm;
input minutter;
input kører;
output [3:0] d0;
output [3:0] d1;
output nul;
/ / ((ALTERA_IO_END)) FJERN IKKE denne linje!
reg [3:0] d0;
reg [3:0] d1;
reg nul;
altid @ (posedge clkm)
begynd
d1 <= d1 1;
if (d1 == 4'd10)
begynd
d0 <= d0 1;
if ((d0 == 4'd2) & (d1 == 4'd4))
begynd
d0 <= 4'd0;
ende
d1 <= 4'd1;
ende
ende / / line 63
altid @ (posedge minutter)
begynd
if (kører == 1'b0)
begynd
d1 <= d1-1;
if (d1 == 4'd15)
begynd
d0 <= d0-1;
if (d0 == 4'd15)
begynd
zero <= 1;
d0 <= 4'd3;
ende
anden
begynd
zero <= 0;
ende
d1 <= 4'd2;
ende
ende
ende / / line 85
endmodule
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
tak på forhånd,
Martijn
kode:
modul countminutes
input clkm;
input minutter;
input kører;
output [3:0] d0;
output [3:0] d1;
output nul;
reg [3:0] d0;
reg [3:0] d1;
reg nul;
begynd
d1 <= d1 1;
if (d1 == 4'd10)
begynd
d0 <= d0 1;
begynd
d0 <= 4'd0;
ende
d1 <= 4'd1;
ende
ende / / line 63
begynd
if (kører == 1'b0)
begynd
d1 <= d1-1;
if (d1 == 4'd15)
begynd
d0 <= d0-1;
if (d0 == 4'd15)
begynd
zero <= 1;
d0 <= 4'd3;
ende
anden
begynd
zero <= 0;
ende
d1 <= 4'd2;
ende
ende
ende / / line 85
endmodule
