når vi bruger virtuelle ur til constaint i syntese?
D
drizzle
hej alle i multi-clock synkron design syntese, vil der være virtuelle ure til IO port begrænsninger, når vi bruger det? kan nogen udvide mere? angår støvregn
Kære dude, der Virtual Clock bruges til at modellere I / O timing specifikation, baseret på, hvad ur I / O pads overføre data. Phutane
I multiclock domæne, siger blok A driver din blok. Antag blok A har anderledes ur. eftersom blok A driver IO puder af din blok med hensyn til dets ur, så vi er nødt til at begrænse din blok indgange med blok A ur. da din blok ikke har samme ur input som blok A du er nødt til at begrænse ved hjælp af virtuelle ur. håber det hjælper
[Quote = phutanesv] Kære dude, Virtual Clock bruges til at modellere I / O timing specifikation, baseret på, hvad ur I / O pads overføre data. Phutane [/quote] Men hvordan kan jeg vide, hvad ur I / O-pads overføre data? plz vise mig et eksempel
