Near Field region for Wire Antenner -?
G
GeekWizard
Hej alle,
Et grundlæggende spørgsmål: --
Den Rayleigh afstand (2D ˛ / λ) beskriver den radius for nærfelt regionen og afhænger af største dimension af antennen.
Er denne definiton af "nær-område region" gyldigt til wire antenner?Mange tak
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Spørgsmål" border="0" />
Hej,
Der var en stor papir på en af de seneste AP-magasin (2-3 måneder siden), diskuterer i nærheden af områder af wire antenner.Check it ...
Hvis jeg husker, var de taler om langt større afstande for real langt-området, flere λ
http://emacademy.org/PIER/pier45/15.0308112.Z.Liu.LAL.pdf
Til min bedste overbevisning, bør ligning gælder for
alle antenner!.
Ligningen kommer fra den antagelse, at den fase fejl bør
blive størst 22,5 grader (hvorfor? Det ved jeg ikke).
Så definere punktkilde i midten af antennen og på langt
kant, vi kommer til 2D ^ 2/lambda.
Hvis du har, for eksempel en antennenettet indeholder 3 wire antenner
lodret.Hvis længden af antennen lambda / 2, den samlede
længde bliver 1.5lambda.
2D ^ 2/lambda = 4,5 lambda
Du kan kontrollere det, ved at beregne på komponenter konsekvent.
Feltet komponent i formering retning skal være små sammenlignet
til tværgående komponenter
hilsen
Deres såkaldte Rayleigh afstand, som vfone hentyder, er det område, hvor den kvadratiske fase fejl, er mindre end 22,5 grader.eller deromkring.Dette sikrer, at alle på komponenter vil tilføje 1) konstruktivt, og 2) inden for cos (22,5 °), eller omkring 0,7 dB amplitude taper.Det vil sige, at hændelsen felt overføres fra kilden ankommer til blænde af antennen under testen som en planar wavefront med samme intensitet.Afstanden er den mindste afstand er nødvendige for at udføre præcise farfield lydfelt test / måling uden sidelobe forvridninger, Null-værdier udfylde, cross-pol niveauer krybende op, osv.
Denne "nearfield" (den Fresnel-zone) må ikke forveksles med "reaktiv nearfield", som er meget tættere på, og hvori enhver fysisk indtrængen resulterer i forstyrrelse af stråling mønster, impedans svar, eller begge dele.
instead of rotation
of the two, as well as corrections for the radiation characteristics of the test probe.
Den Fresnel nearfield er en region, hvor testen sonden og antenne under test, er det væsentlige afkobles, men lydfelt måling i denne størrelsesorden kræver relativt oversættelse
i stedet for rotation
af de to, samt korrektioner for stråling egenskaber test probe .
Som en afsluttende bemærkning, / 2D ˛ λ; farfield kriterium virkelig kun gælder for åbninger større end 2.5λ;
For åbninger mindre end λ / 3, farfield kriterium er r> 1.6λ;
For åbninger mellem λ / 3 og 2.5λ;, den farfield kriterium er r> 5D!
Vedlagte dokument ved Rajeev Bansal, der dukkede op i Applied Microwave & Wireless diskuterer dette i flere detaljer ...
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
her er en meget goog papir til bestemmelse af nærfelt region med stor nøjagtighed.
