Need DAC-interface kode for Silabs C8051F064
V
vamanan
Kan nogen hjælpe mig ved at give koden til bygget i DAC-interface til at måle analoge spændinger?.Jeg har nogle problemer i at skrive den kode, da jeg er ny her.Thank you in advancs
Hilsen,
Vamanan
Tjek dette App.Bemærk side fra SiLabs
http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web_content/products/Microcontrollers/en/mcu_applications_appnotes.htm
Dit link var en stor hjælp for mig.Jeg har en anden tvivl.I min ansøgning den spænding, der skal måles, er enten positive eller negative, der kommer fra sensoren.Hvordan kan jeg måle den negative spænding ved hjælp af indbygget i DAC til microcontroller C8051F060.Intet var fortalt i manualen om at kende tegnet af indgangsspænding.Normalt alle DAC's har et tegn smule.Hvordan man bruger denne mikro til at måle negative spændinger i single ended mode eller hvis AIN0 <AIN1 i differential-mode.
Jeres hjælp er værdsat.
En måde at gøre det på er at tilføje DC opvejes til dit signal, så det går videre til den positive side.Nu kan du måle signal vaoue og trække forskydningen fra det for at få den sande værdi.Se ADC afsnit scheamtic i denne manual for en måde at kompensere.
http://www.silabs.com/public/documents/tpub_doc/evbdsheet/Microcontrollers/Precision_Mixed-Signal/en/C8051F064-EK.pdf
