Need ECC [256 bytes / One bit fastsætte /
G
Er der nogen give mig ECC kildekode som følger.
- 256 Bytes
- Fix One Bit
- Detct To Bit Error
ser ECC links:
h ** p: / / w * w.csl.sony.co.jp / person / Morelos / ECC / codes.html
h ** p: / / w # w.iet.unipi.it / ~ Luigi / fec.html
h ** p: / / w # w331.jpl.nasa.gov/public/JPLtcodes.html
h ** p: / / w * w.ece.wpi.edu/courses/ee535/hwk97/hwk4cd97/bad/paper.html
h ** p: / / rscode.sourceforge.net /
h ** p: / / w * w.4i2i.com/reed_solomon_software.htm
h ** p: / / co-optic.com/reedsolm.htm
h ** p: / / w * w.sworld.com.au / links.html
h ** p: / / w # w.radiodesign.com / rs_sale.htm
h ** p ://###. itr.unisa.edu.au / tech_res / tech_res.html
h ** p ://###. tcs.hut.fi / ~ Helger / crypto / link / coding_theory / index.htm
h ** p: / / kom.auc.dk / ~ heb / kurser / ercon
h ** p / / citeseer.nj.nec.com / cs? q = fejl kontrol kodende & cs = 1
Den SMC / nog Flash bruges ECC at opdage / korrigere fejl som din anmodning.
Du kan få yderligere oplysninger kan du besøge:
SSFDC Forum: http://www.ssfdc.or.jp/english/index.htm
Samsung Semiconductor
http://www.samsungelectronics.com/semiconductors/flash/technical_data/application_notes/application_notes.htm
Ja, det er hamming kode som C-Man påpegede.
Hvis du markerer Samsungs eksempelkode,
du vil finde det er ikke godt implemation for ydeevne og kode størrelse.
Så jeg bygget før beregnet tabellen for at forbedre det lign CRC bordet.
Koden er snipped ud af minen (Faktisk har jeg brugt 512 bytes/24 bit ECC
for SMC / nog Flash, ikke 256 bytes/22 bits ECC)
men jeg tror, det bør være fungerer godt.
Beklager bare en smule kommentar i koden, hvis du gerne
vil vide mere detaljer,
du har for at læse de dokumenter, som Dainis og C-Man er udstationeret på.
Den vedhæftede fil er et eksempel på en kode til at gennemføre den.
FYR
Sidst redigeret af yager den
24. december 2002 19:22, edited 1 gang i den samlede
Hej Yager,
Det er meget nyttigt for mig.
Vil jeg sætte det ind i mit sorce og test.
Thanks a lot.
også se her:
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=9597&highlight =
måske dette kan hjælpe dig
Bogen uploades bonzom måske hjælpe dig.
E-bog: Introduktion til Fejl Afhjælpningen Koder
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=32744
Hej Yager,
Jeg har prøvet det.
En bit fejl kan fastsætte: OK
To bit fejl: OK
Men mere bits ikke er nøjagtige.
(Kilde er begrænset til to bits som min test .....)
Er der nogen forsøger at afprøve dette?
(Tre eller fire bit fejl ........)
år skrev:
Hej Yager,Det er meget nyttigt for mig.Jeg har prøvet det.En bit fejl kan fastsætte: OKTo bit fejl: OKMen mere bits ikke er nøjagtige.(Kilde er begrænset til to bits som min test .....)Er der nogen forsøger at afprøve dette?
Hej barny,
Som min test, jeg kunne observere en bit fejl someimes og 2bit fejl er langsigtede testresultat.
3 bit eor er gjort af mig at bekræfte kildekode.
Nu kan jeg unserstand min testresultat på grund af dig.
Thanks a lot.
