Need indstilling ved 2,4
O
Orfeus
Kære venner.
Jeg er en newbie i RF design virksomhed.nu mit jos er designe 1000-2400 MHz trådløse kamera system.Jeg har mange experineces på microcontrollers video signaler og 433 MHz ISM-sendere, men jeg har brug for råd omkring 2,4 GHz-båndet.
Jeg bruger PLL satellit-tunere til en modtager i udformet, hvis kredsløb at adskille video og lyd, og det fungerer meget godt, så jeg dont have nogen problemer i min receiver fase.at tunere værker i 850-2450 MHz og tsa5055 baseret lokale OSC og temmelig billigt her (4 $)
min endelige output magt vil blive 50mw 100mw plan.Jeg har brug for at nå 300 meter afstand i uden og 100 meter i bygninger.
1 - som type antenne do u anbefale mig receiver og transmistter side
er jeg meget forvirret, fordi båndbredden er meget store?Jeg tror, at bruge
1000 - 1600 MHz-båndet for at undgå gsm.but båndbredde er stadig 600mhz.er PCB Planformat antenner egnet?
2 - som antenne design software og papirer skal jeg vide?
3 - hvilke parametre jeg nødt til at bede mine PCB producent at gøre RF
beregninger i PCB stadium?
4 - er tunere sentivity enaugh denne systemer eller har jeg brug for at tilføje endnu en
input fase tuner?
5 - Jeg tror, at bygge PLL baseret tansmitter og bruge tsa5055 fordi billig og nem at bruge, er der et forholdsvis billig klar til brug VCO rådgivning.
Jeg har brugt GSM vco's, men de har meget begrænset båndbredde, som du kender
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />6 - et råd for effekt fase transistor eller billige MMIC?
Tak for alle svarene
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />Jeg håber, bekymrer RF desings alle jer
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />Cengiz / Istanbul
Hej Orfeus!
Citat:
1 - som type antenne do u anbefale mig receiver og transmistter side er jeg meget forvirret, fordi båndbredden er meget store?
Jeg tror, at bruge
er PCB Planformat antenner egnet?2 - som antenne design software og papirer skal jeg vide?
Hej,
3.er du nødt til at vide substrat tykkelse, metal tykkelse, relativ dielektriske konstant, tab tangenten af dielektriske
4.hvad er tuner parametre (følsomhed)?
5.Du kan bruge nogle færdige vco's
f.eks mInicircuits, ZComm, synergi, og mange andre.Men som jeg ved,
at nogle virksomheder producerer sendere for den trådløse kameraer too.These senderen moduler (hvad jeg bruger) er typiske output på 5 dBm, og modtageren har en følsomhed på -80 dBm (og de er billige for)
6.I bruge nogle magt forstærkere fra RFMD (RF2126, P1dB 1W, det er op til 2,45 GHz).Du kan beregne din app hvilken effekt / output fase gevinst vil du få brug for.Du vil få et tab omkring 93-96 dB ved 2,4 GHz.Der er naturligvis mange andre producenter.
Best regards, Al
Nogle ekstra ord om substrat:
Du skal kende den relative dielektriske konstant manglende homogenitet og statistiske afvigelse af Er for udbytte analyse (om nødvendigt).
Venlig hilsen,
Kit-the-stor
