negativ spænding problem
A
amredries
Jeg er designet simpelt projekt bruger 16f877 det anvendes til foranstaltning 4 spænding problemet er denne spænding skifte fra -2 volt til 5 volt, men jeg fandt at min pic læse nogen negativ spænding AAS nul så Alle kan hjælpe mig til at måle negative spænding ?
der er ingen måde at måle negative Voltag direkte i pic.
Du bliver nødt til at udføre signal konditionering i H / W.
Du bliver nødt til at have v dc skift, så bliver du nødt til at komprimere dine spændingsområde til at være inden for 0 til 5 volt.
Det sker nemt ved hjælp af opamp kredsløb
Jeg tror, du kan bruge negetive og positiv referenc pin s.
use a negative Voltage Reference with the PIC16F877(A)
Du CANT-må ikke
bruge en negativ Voltage Reference med PIC16F877 (A)
se datablad (side 194):
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582b.pdfVREF Reference Voltage (VREF - VREF-) 2.0MIN - VDD 0.3VMAX
VREF Reference Voltage High ........AVDD - 2.5VMIN - AVDD 0.3VMAX
VREF-Reference Voltage Lav ........AVSS - 0.3VMIN - VREF - 2.0VMAX
VaIN Analog Input Voltage ........ VSS - 0.3VMIN - VREF 0.3VMAX
Zain Anbefalet Impedans af ..........2.5kΩ MAX
angår ...Polymath
Du kan ikke bruge negativ spænding med PIC snarere du hare at flytte spænding fra -2 til 5 til 0 til 7 bruger niveau shifet hjælp clampler kredsløb ved hjælp af opamp.
Den otput af klemmen eller niveau Shifter kan anvendes med PIC MICROCONTRLLER.
Det er et meget almindeligt spørgsmål, eftersom ADCs normalt unipolær.Tid siden så jeg på Maxim hjemmeside en enkel, men effektiv 3 R'er front-end løsning, der løse dit problem: ADC tilsluttet input til en spændingsdeler fra Vcc (2 R) og et andet R derfra til dit input (negativ til tider) at vælge korrekt R værdier, du flytter lavere negativ input til 0V på ADC input.Selvfølgelig ADC input span vil ikke passer i fuld skala, hvis signalet ikke forstærkes efter R frontend, men hvis du ikke har brug for fuld opløsning kunne være unødvendigt at tilføje en op.amp.kredsløb.
Skål
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
