Negative potentiale på en positiv plade af kondensator
J
jiyer
Hvad sker der, hvis en negativ potentiale er anvendt på den positive plade af en positiv polaritet tantal kondensator? Betyder dette beskadige kondensatoren eller påvirke det på nogen måde?
Tantal kondensatorer er polariseret, så ja, vil det skade eller måske endda brast hvis den er tilsluttet i modsat polaritet.
Hej Dears kig på denne tråd for Ans http://www.edaboard.com/thread56473.html
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Post tilføjes 05:19 ---------- Forrige post var på 05:11 ----------</span></span>
Mere end for Bedste korte svar er polariseret fast kondensator Et polariseret ("polar") kondensator er en type kondensator, der har implicitte polaritet - det kan kun være tilsluttet én måde i et kredsløb. Den positive bly er vist på diagrammet (og ofte på kondensator) med en lille "+"-symbolet. Den negative bly er generelt ikke vist på et skematisk, men kan mærkes på kondensator med en bar eller "-" symbolet. Polariserede kondensatorer er generelt electrolytics. Bemærk, at du virkelig har brug for at være opmærksom på korrekt tilslutte en polariseret kondensator op (både med hensyn til polaritet, såvel som ikke skubbe en kondensator fortid dens mærkespænding). Hvis du "skubbe" en polariseret kondensator hårdt nok, er det muligt at begynde "electrolyzing" den fugtige elektrolyt. Moderne elektrolytiske kondensatorer har som regel en overtryksventil ventil for at forhindre katastrofale svigt i aluminium kan (men ikke satse dit syn på dette).
Ja det er til skade det, især hvis de tilgængelige nuværende er høj, Hilsen, Orson.
Dette kan være meget spændende og underholdende (fra en afstand). Omvendt polaritet på en elektrolytisk kondensator, etiher aluminium eller tantal, forårsager dannelsen af gas (udgasning). Trykket fra gassen kan bygge op til det punkt, hvor kondensator kan eksplodere. Jeg havde en oplevelse med en våd slug tantal kondensator, der blev uforvarende installeret baglæns i en strømforsyning filter. Kondensatoren eksploderede, sender slug gennem en væg. Gør det ikke!
Tak for Deres hjælpsomme svar. Hvis en negativ potentiale ikke kan anvendes til den positive plade af en polariseret kondensator - så hvordan kommer den positive plade af en polariseret kondensator kan forbindes i serie med den negative plade af en anden polariseret kondensator? Overvej en sag, hvor 2 polariseret kondensatorer er i serien, med den konfiguration som denne: --|(---|(--- så hvordan kommer den negative potentiale på den negative plade af den første kondensator kan anvendes sikkert til den positive plade af 2. kondensator?
Det er den aktuelle spænding polaritet tværs af hver kondensator i serien strengen, der tæller, hvis man tænker på serien streng af hætter nøje du vil se, at ladestrøm altid løber ud i POS pladen når opladningen og ud af POS pladen, når der udleder - men pos plade er ikke tilladt at gå negativt med hensyn til neg pladen. Håber, at dette ansers din forespørgsel, Regards, Orson kurv.
Du kan gøre dette. Resultatet er en kondensator med kapacitans lig med C1C2 / (C1 + C2). Så hvis kondensatorerne er lige kapacitans C, så den resulterende kondensator vil have en kapacitans C / 2. Dog vil den resulterende kondensator være en polariseret kondensator. Overvej den situation, hvor et positivt skridt i spænding på det sammensatte kondensator. En bølge af strømmen vil løbe gennem både kondensatorer med (konventionel) strøm fra den positive plade til den negative plade af begge kondensatorer, kan du konstruere en ikke-polariseret kondensator ved at forbinde de to negative plader sammen.
Den mængde strøm, der flyder fra positiv til negativ plade i en kondensator afhænger den første opladning. Så hvis den positive polaritet polariseret kondensator C1 afskrives på en spænding på 5 V og forbundet i serie med en positiv polaritet polariseret kondensator C2, der ikke er opkrævet, som visualiseret nedenfor: jorden ---)|--- modstand - -)|--- jorden eller jord - C1 - modstand - C1 - jord Den nuværende løber fra højre til venstre. Med spændingsfald over modstanden, er der en mulighed for, at potentialet mellem modstanden og C1 kan gå negativ. Så er denne negative potentiale på de positive plader af C1 acceptabel?
Du kan konstruere en ikke-polariseret kondensator ved at forbinde de to negative plader sammen.
Det er desværre ikke helt sandt, i det mindste en diode der er behov for på tværs af hver kasket for at stoppe det går mere end 0,6 volt omvendt . Hilsen Orson kurv.
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Post tilføjes 13:52 ---------- Forrige post var på 13:47 ----------</span></span>
Den mængde strøm, der flyder fra positiv til negativ plade i en kondensator afhænger den første opladning. Så hvis den positive polaritet polariseret kondensator C1 afskrives på en spænding på 5 V og forbundet i serie med en positiv polaritet polariseret kondensator C2, der ikke er opkrævet, som visualiseret nedenfor: jorden ---)|--- modstand - -)|--- jorden eller jord - C1 - modstand - C2 - jord Den nuværende løber fra højre mod venstre. Med spændingsfald over modstanden, er der en mulighed for, at potentialet mellem modstanden og C1 kan gå negativ. Så er denne negative potentiale på de positive plader af C1 acceptabelt?
Enhver gang du forsøger at udføre en polariseret hue mere, end det tidligere har været opkrævet vil føre til en omvendt polaritet på overdelen, hvis der i den ovennævnte du lade op C1 og i forbindelse med C2 som vist ovenfor og derefter jorden de to ender, vil du oplade C2 bagud dvs omvendt polaritet. Hilsen Orson kurv.
