A
abcqasim
Jeg vil lave et kredsløb, der kan skifte mellem-48V og 0V ved at anvende TTL Signal. Så hvis nogen har kredsløb eller en anden hensigtsmæssig ide at gøre det, så bedes du skal dele den
Vi ønsker at kontrol-48V, ikke 48 AlexDen TTL-signalet skal ikke for meget af et problem. For 48V Relækontakt du måske ønsker at prøve: [url = "http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/5183"] MAX5913A [/URL]. Er det til et LAN driver kredsløb. Må være forsigtig med de nuværende grænser. Også for konvertering til TTL dvs niveau oversættelse, kan du bruge en buffer til konvertering logik niveauer masser omkring f.eks CD4504 (meget gamle, så prøv en nyere) være forsigtig med den nuværende specs.
