New elektromagnetiske modellering værktøj VF CONCERTO V6
M
Manjunatha_hv
Ny elektromagnetisk modellering værktøj leverer hurtige løsninger på eskalerende radio og mikroovn design
Oxford UK og Aurora IL,
December 5, 2006 --- dag Vector Fields lancerer en stor udvikling i sin højfrekvente elektromagnetiske pakke, Concerto.
Mange tilføjelser til elektronisk design automation (EDA) software, herunder nye og forbedrede solvers, avancerede model parameterisering og en forbedret scripting kapacitet, være et middel til hurtigt at oprette og optimere de mest komplekse radio og mikroovn design.
"Den spirende højfrekvent marked har ført til eskalerende design kompleksitet kombineret med en alvorlig mangel på uddannede designere," siger Vector Fields' Kevin Ward."Concerto's integrerede design-simulere-optimere værktøj tillader organisationer at reducere dyrt design iterationssløjfer, og opnå den optimale løsning meget hurtigere. Det kan klippe måneder fra de mest udfordrende projekter,
lige fra design af komplekse microstrip og waveguide udstyr, til at udvikle bærbare kommunikation produkter med multi-band operation eller antenne mangfoldighed, til forståelse signal formering. "
Concerto serie 6 tilbyder en omfattende suite af elektromagnetiske design kapaciteter
ved hjælp af stærke geometriske modellering at give 2D-og 3D-simulering og design optimering.
Komponent eller system modeller kan importeres fra CAD programmer, eller er oprettet ved hjælp af en kraftfuld, built-in, 3D geometriske Modeller.At fremskynde designprocessen, en væsentlig forbedring er tilføjelsen af en 'parametriseres historie stream', så komplette modeller, at de let kan ændres og replayed.Dette gør det nemt at gemme dele af koden, som script-lignende genveje for designere, der regelmæssigt skabe variationer af lignende produkter, såsom antenner.
Når et design model er klar, brugere nu have et udvalg af tre simulation metoder til at karakterisere ydeevne.Som standard, Concerto tilbyder en 3D Finite Difference Time Domain (FDTD) simulator, der har meget brede anvendelighed.En 2D FDTD simulator for axisymmetric geometri er tilgængelig med denne udgivelse, så rotationally symmetriske strukturer som nogle horn antenner eller coaxial komponenter, der skal simuleres ekstremt hurtigt.En anden tidsbesparende funktion kommer i form af adaptive meshing, der giver brugerne mulighed for at bruge den mest effektive mesh beslutning for rigtigheden af opløsning kræves.
Afhængig af anvendelsen, brugerne har yderligere to simulation valgmuligheder.En metode til Moments (MOM) Værktøjet giver en meget god platform for at simulere store miljø-problemer såsom installeret antennens ydeevne.En omfattende suite af interaktive post værktøjer rettet mod antenne design er blevet tilføjet i serie 6.Disse omfatter et værktøj til at undersøge sammenkoblingsanordninger / immunitet mellem flere antenner - udviklet efter mange brugerens anmodninger og løse et hastigt voksende design behov.
At denne kapacitet, serie 6 tilføjer en ny Finite Element Method (FEM) værktøj, som giver en elegant måde udføre eigenvalue analyse for problemer som kendetegner mikroboelgeudstyr resonator og hulrum design.Sammen udgjorde dette valg giver designere mulighed for at vælge den bedste og hurtigste metode til at løse en meget bred vifte af applikationer.
Design optimering gøres endnu hurtigere ved flere forbedringer.Modeller kan parametriseres benytter variabler, så det er nemt at udføre "hvad hvis" undersøgelser.En ny version af den pakke optimiser værktøj giver brugerne mulighed for at indstille design mål for flere parametre samtidig, og vil softwaren automatisk finde den bedste løsning til at finjustere ydeevne, pris, fast ejendom eller andre bruger-definerede egenskaber.
Et attraktivt element i Concerto's simulering og optimering fleksibilitet er evnen til at suspendere og genoptage behandlingen efter forgodtbefindende, og at optimere datamodellering proces.Unikke funktioner indbygget i Concerto's centrale FDTD Solver allerede gøre det meget hurtigere end mange andre tid domæne algoritmer.Suspendere og genoptage kommandoer giver brugerne mulighed for at frigøre deres computere under simulering, hvis de har brug for det til andre opgaver, herunder en helt anden Concerto design - eller "fryse" en køre på et hvilket som helst tidspunkt og overføre den til en anden computer.Softwaren derudover giver brugerne mulighed for at multi-tråd udførelse at tillade flere processorer, der skal anvendes til at fremskynde svar.
Multi-fysik modellering får stadig større betydning i design.Concerto valgfrit omfatter koblet termisk FDTD,
der gør det muligt for designere at bestemme, hvordan elektromagnetiske ydeevne vil variere som temperaturen stiger.Serie 6 forbedrer integrationen af disse discipliner til at forbedre brugervenligheden.
Den seneste software-version også opererer med system-niveau EDA.Brugere af Applied Wave Forskning populære Microwave Office (MWO) software til trådløs telekom kredsløb design kan problemfrit opkald Concerto simulation at karakterisere kritiske komponenter i systemet model, alle fra en enkelt brugergrænseflade.
"Vi mener, at denne større opgradering af vores høje frekvens EDA-software, Concerto, holdninger os på forkant med RF og mikrobølge design," tilføjer Ward."Det er en platform til at nedskære den tid, omkostninger og fast ejendom af højfrekvent produkt-og system design. I de fleste tilfælde er den værdi, den skaber på det første projekt vil mere end få investeringen."
Concerto serie 6 er tilgængelig umiddelbart til brug på Windows-platforme.For prisoplysninger,
skal du kontakte din lokale Vector Fields kontor.
http://www.vectorfields.com/content/view/135/94/
Bare nysgerrig: Er der nogen bruger Concerto overhovedet?Ikke hører meget om dette værktøj på alle ....
