Newbie Spørgsmål Om kredsløb
N
noclue
Dette er formentlig et utroligt dumt spørgsmål, men åh godt. Jeg har et batteri, en motor, og en switch. Betyder det noget, om jeg sætte kontakten på den røde ledning eller den sorte ledning? TIA
Hvis det er alt der er i kredsløb, det gør ikke noget. I en række kredsløb, er den nuværende den samme på alle tilslutninger, så åbner en af dem med kontakten vil stoppe den aktuelle overalt. Hvis motoren har et metalhus eller skaft, kan det være forbundet til en af motorens ledninger så pas på den ikke rører ved noget andet. Brian.
