L
lhlbluesky
for et fuldt differensflowmåling foldet cascode opamp, de sc-CMFB kredsløb anvendes.
Jeg vil gerne vide, hvordan man beregner det CM-GBW og hvordan man beregner CM feedback faktor F CM?følgende tal er den forenklede sc-CMFB halvt kredsløb,
CG er NMOS hale transistor gate parasitaere kondensator,=C2/(C2 Cg) or F CM
=(C1 C2)/(C1 C2 Cg), then which is right?
F CM
= C2 / (C2 CG) eller F CM
= (C1 C2) / (C1 C2 CG), så der er rigtigt?hvis ingen, hvad der er den korrekte værdi?
pls give mig nogle klare forklaringer, tak alle.
\Cdb\Csb etc, then what are their seperate meaning?
Desuden har der i spøgelse op punkter for en MOS transistor, der er mange kondensator navn, såsom cgs \ CGD \ cdg \ CDD \ Cgg
\ CDB \ CSB etc, så hvad er deres separate betydning?
to estamate the gate capacitance, is that right?
hvis jeg ønsker at anslå MOS transistor's Gate kapacitans, derefter hvad værdien skal bruges, jeg bruger ofte Cgg
til estamate gaten kapacitans, er denne ret?hvis ikke, hvordan man kan anslå gate kapacitans korrekt?
Ligeledes, hvordan man kan anslå node kapacitans af drain korrekt?
tak alle for svar.Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
F CM
