nuværende spejl design
K
KamW
I mit nye design jeg nødt til at bruge eksisterende spejle.Jeg har en løbende med hundredvis af NA, og jeg er nødt til at spejle den i 1:1, 1:10, 1:100 og 1:1000 nøgletal.Selvfølgelig termisk kompensation.Jeg ved, det er simpelt med IC-design - et par transistorer, modstande, cascode osv., men jeg leder efter nogen IC eller en anden løsning, jeg kunne bruge på min PCB.
hilsen
KamW
Jeg er første gang at høre nogle spejl i printet.
Måske du kan bruge nogle diskrete transistorer til at udforme det som i IC-design.
der er producenter, der stilles nuværende spejle.For eksempel tjekke Philips BCV61 / BCV62 Men problemet er, at der kun er par.Der var en meget interessant chip fra (så vidt jeg husker), TI, med flere transistorer.Men nu er forældet.Så du kan se der findes løsninger for nuværende spejl på PCB.Problemet er, at transistorer skal være på samme substrat, for at mindske problemer (temperatur og osv.).Men hvorfor tror du spejle, ikke kunne anvendes på "diskrete" løsninger?Hvis det er nogle gange lettere at bruge enkle spejl end tonsvis af forstærkere.
Hilsen
KamW
Det eneste jeg nu er MAT02 med to eller MAT04 med fire matchede transistorer i et tilfælde.(Analog Devices http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/524850917MAT04_d.pdf)
De kan danne fremragende nuværende spejle, men de er også dyre.
Hvad er din ansøgning.Hvad stabilitet, pris og så videre er dine krav?
(Motorola Types: MPQ6001, MPQ6002, MPQ 6501, MPQ 6502)
http://www.ele.uri.edu/Courses/ele343/lab/current.mirror.lab/mpq6001.pdf
Thx Aoxomox for dine informationer.Det var meget nyttigt, har jeg ikke fundet motorola chips før.Med hensyn til mine krav har jeg ingen krav - bortset fra prisen.transistorer kan ikke blive matchet.Jeg er ikke interesseret i 1:1 forhold - 1:1.234445453 kunne være acceptabel på grund af callibration proces for hver enhed.Prisen er mere importnant (lav selvfølgelig).Jeg har fundet meget gamle UL1111 - 5 transistorer i et enkelt tilfælde - ultra billige.Jeg tror, det kunne være nyttigt, men jeg spørger mig selv, hvis jeg kunne bruge det på grund af forældede dele problem.Som jeg ved, at det ikke er i produktion, og jeg spørger mig selv, hvis jeg kunne bruge det i mit projekt.Nu kunne jeg købe det, men i nærheden af tid ....Det er derfor, jeg er på udkig efter en anden idéer.
Hilsen
KamW
hej
check REF200 fra TI (burrbrown), kan det være nyttigt.
Thx 7rots51
men det er stadig en spejl
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Forvirret" border="0" />
