nuværende tilstand vs spænding tilstand PWM kontrol
T
tdy
Jeg vandrer grunden til den nuværende kontrol-metoden er der en RS flip-flop være tilsluttet efter sammenligningsgrundlag, før du sender den drivende signal til swithing porten. Men for spænding regulator der er ikke sådan en blok. Kan nogen forklare?
En flip-flop bruges også i mange spænding mode controllere, fx klassisk 3524. Det sikrer, at kun én udgang puls er genereret for hver ur period.
kan u give nogle unormal drift eksempler på utilsigtede kørsel signal?
Hvis du ikke bruger en flip-flop eller noget hukommelse element, så vil du lide støjproblemer, når du tænder på den store afbrydere. For eksempel, VM hvis kun ved hjælp af en rampe og en kondensator, så når rampen overstiger den fejl spænding og du prøver at tænde for MOSFET, skifte støj kan medføre, at sammenligningsgrundlaget kan vende tilbage fra 1 -> 0. Hvis du har en flip-flop, vi kun bekymre sig om den første komparator kanten, og vi slå tænd / sluk rent. Hvis du ikke har en flip-flop, kan din konverter give flere ON-OFF glitches i starten og slutningen af hver tændcyklus. En flip-flop er billigt. Du skal bruge en.
