Nye open source indlejrede TCP / IP-stakken
D
Dainis
h ** p: / / w * w.opentcp.org / index.php
Velkommen til OpenTCP projekt OpenTCP er et projekt, der bringer en verdensklasse, yderst pålidelig og bærbare TCP / IP-stakken til en verden af 8 / 16 bit microcontrollers.
Frigivet under Open Source licens, OpenTCP har til formål at samle indlejret software udviklere interesserede i at udnytte mulighederne for internetkonnektivitet i deres indlejrede enheder samt bidrage til OpenTCP selve projektet.
En god en, Thanks.
Jeg leder efter TCP / IP og PPP, ikke ethernet.
Er der nogen af jer har software og hardware erfaring med TCP / IP og OPP?!?Enhver info ville komme til højre ...mikasi
Jeg ved på www.r * abbits * emiconducto * r.com de giver fuld TCP / IP og ppp stack (source code) med deres kanin TCP / IP Development Kit.Hvad mener du om du bruger denne kode på andre UC?H8, 8051, HC12 ...
Bye Alle!
Jeg
har forsøge PPP på kanin RCM2200, men modemet kontrol stifter beskrive i manuel
bruger anden funktion !?!?!?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Ked af det" border="0" />Er der nogen få PPP arbejde på kanin?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Chokeret" border="0" />
Jeg har set det arbejder ..Jeg kan kun huske, at for modem's linjer skal du bruge særlig stifter (havn C eller seriel c.. Måske ..).Men efter en nylig frigivelse af Dynamic C og biblioteker kan du vælge den serielle port, du ønsker.
Farvel!
I've skal bruge håndtryk RTS / CTS, DTR / DSR at forbinde med
mobiltelefon GSM / GPRS.
Den RCM2200's TCP / IP brugermanual sagde ...
12 PPP Driver
12.2.1.1 Kanin Pin Tilslutninger til Modem
Modemet kontrol biblioteket, MODEM.LIB, definerer standard forbindelser til Kanin som følger:
Tabel 1.Modem Pin Assignments RS232 Signal Kanin Pin Direction
DTR PB6 ud
RTS PB7 ud
CTS PB0 i
DCD PB2 i
DI PB3 i
DSR PB4 i
TD PC2 ud
RD PC3 i
men jeg kan ikke fundet PB6 !?!?!?!?
Enhver foreslår?
BTW, mens mere end på m (at) xim i går, bemærkede jeg en ny micro fra dem med en ethernet MAC om bord ....
h ** p: / / www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3609
Jeg testet Kanin TCP PPP med modem, det korrekte ben placering findes i modem.lib
Jeg tror, at havnen PPP TCP for Atmel, men ppplink.lib indeholder parti ASM kode.
MODEM.LIB også tildelt PB6 som DTR.
Kan du fortælle mig, hvor PB6 af RCM2200?
Jeg er loddet direkte til hul på 2350.Alternativt kan du loddemateriale til CPU pin.
Thankyou, jeg vil forsøge igen.
ADVARSEL 7 / NO THANKX HER / LÆS ELEKTRODA FØR POST /
http://www.elektroda.pl/eboard/points.php
2003.03.14 nye udgivelser:
OpenTCP-1.0.2.src.zip - Ny OpenTCP frigivelse med forskellige fejlrettelser.
h ** p: / / w * w.opentcp.org/download/OpenTCP-1.0.2.src.zip
OpenTCP-1.0.2.doc.html.zip - justeret og opdateret OpenTCP dokumentation.
h ** p: / / w * w.opentcp.org/download/OpenTCP-1.0.2.doc.html.zip
Ny havn version for 8051 Ver 1.0.2.3
h ** p: / / w * w.embedded-electronics.nm.ru/opentcp8052-1-0-2-3.zip
og shematics med CS8900
h ** p: / / bmp.openhardware.ru / download / pingere-sch.pdf
Meget god indlejrede TCP / IP website for 8 og 16 bits MCUs.
http://www.sics.se/ ~ adam / lwip /Rgds,
Jason
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kølig" border="0" />
Se her
http://belnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/ucip/ucip1-0-3.zip
Der er TCP Stact med PPP for UCOS-II, men grundigt afprøvet i henhold til andre systemer
Ked af,dacadc, post forud for mig det samme link, hvilket jeg fjerne min post.
