nyt liv kompressor olie
L
life27
<img src="http://obrazki.elektroda.net/28_1189346541.jpg" border="0" alt=""/>Hej, tænkte på, om der er en sang af ros til den relevante afdeling af sådanne ting, men jeg gjorde det manuelt, det var ikke kun ising en børste,
men nogle skulle kombineres.Desuden mener jeg, at der er mennesker (f.eks mig) på dette forum, der er interesseret i sådanne ting.
Hvad er rettet mod, for nogen tid blev det mig på hovedet til at forny den gamle kompressor olie, som stadig huske de dage af min bedstefars workshop ślusarskiego, kompressor blev brak, indtil det punkt, hvor jeg ønskede at bruge den, når bilens motor reparationer, som jeg har sammen med kollega to år siden.Det viste sig, at forbindelsen af elektricitet til kompressoren forårsager wywalenie sikringer.Diagnose - motoren brændt.
Jeg har fundet tid på året, så vi gav motoren og tog til nawinięcia reparation af kompressoren.
Poodkręcałem fra cylinderen, så hurtigt som muligt, sikkerhed, kompressor, sætter, tryk skifte, regulator osv.
Rozebrałem på den første del (ud over den magt tryk), og hvad der skal til powymieniałem sammensat sammen på clearing eller maling efter behov.
Opført i sprężarce ringe, olie og tætninger, trykregulatoren som det viste sig at give lige skrot.Lad skifte termisk motor, som det viste sig han havde en sikker 17-23A, som var flere gange højere for denne motor (1,7 kW), og derfor er nok det bedste, da han brændte obciążyło.
Jeg gav ham en check ventil, at let eller slet ikke være i stand til at re-zastartowanie nabité cylindre når aktiveringen pres skifte (ingen problemer, når ventilen var off 4 stænger af pres, tryk "baseret" på stemplet) nu starter let, selv med 7 budziku bar.På denne måde kan jeg pumpe det til 8 bar, bar załączaniu 6.Jeg ønskede at give det, jeg har endnu længere, elektrozawór til upuszczał luft ud af posen, men viste sig at være unødvendigt.
Omkostninger:
- 180zł søgemaskine (Jeg ved, at det
er lidt dyrt, men godt)
- Paint chlorokauczukowa - 20zł
- Pakninger, Teflon, selvklæbende tråde 40zł ok
- Nyple, nedskæringer, fittings ok 40zł
- Trykregulator med filter 100zł
Et nyt køretøj - 40zł (Allegro)
- Ringe til kompressor - 60zł
- Check ventil - 26zł
ok 500zł omkostninger (fordelt over mindst to måneders tid)
Dette giver udgifterne til kompressor af den kinesiske boble 24L, men har sit eget arbejde,
bortset fra den boble er ok 140L og sådanne kompressorer til sin allerede kostet, selv de kinesiske:)
fotki
Før:<img src="http://img444.imageshack.us/img444/310/przed1td1.th.jpg" border="0" alt=""/><img src="http://img528.imageshack.us/img528/6082/przed2re3.th.jpg" border="0" alt=""/><img src="http://img524.imageshack.us/img524/2988/przed3kn6.th.jpg" border="0" alt=""/>
PO:<img src="http://img524.imageshack.us/img524/551/po1gv2.th.jpg" border="0" alt=""/><img src="http://img171.imageshack.us/img171/283/po2sb0.th.jpg" border="0" alt=""/><img src="http://img181.imageshack.us/img181/7092/po3dp0.th.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://img458.imageshack.us/img458/269/po4ju2.th.jpg" border="0" alt=""/><img src="http://img293.imageshack.us/img293/2870/po5gw3.th.jpg" border="0" alt=""/><img src="http://img502.imageshack.us/img502/2091/po6uc5.th.jpg" border="0" alt=""/><img src="http://img521.imageshack.us/img521/4681/po7ox4.th.jpg" border="0" alt=""/>
Nr. kan du se en masse arbejde og have nogen sinde i kompressoren.Men medmindre betalt, og en sådan enhed i hver workshop nyttige.Mine lykønskninger,
men den skade, det har lidt at gøre med emnet i dette forum.
Pozdrawiam Patryk
til at underskrive endnu gjort Electrics og vil falde sammen med den simple tema i dette forum.Sam ønsker også at gøre med kompressor, så kompressoren i køleskab
Fortælle Dem, at denne vej gik eftersyn.Jeg er i en lignende pris jeg købte dwutłokowy kompressor (kompressoren fra STAR-a) med et reservoir med en kapacitet på
omkring 100 liter!Kompressoren yder rådgivning og jeg er meget tilfreds med det.
Nr. kan du se det arbejde, jeg også har en med en flaske kompresorek forsøger medmindre sprezareczka 2 fra stemplet Jelcz hvis jeg ikke tager fejl ventil og som du sige, at motoren er lettere ved start.Jeg har sat max 8,5 atmosfæretryk og er fastgjort på 5,5 silniczek Jeg har ingen 3kW og, naturligvis, afvanding og reducer.
hehe, hvis det er at holde den samme elektronik, som her er det med 1 / 3 stillinger wywalić skal.Ok, men ikke på denne nu ...
Elektriker i kompressoren er ikke kompliceret.Motoren i min kompressor drives af 3 fase nuværende (i stjerne-systemet).
Som jeg sagde, at jeg var nødt til at erstatte de tænder motoren svarer til min motor
Her er en tabel for at matche afskæringslinjens maskineffekt<img src="http://img248.imageshack.us/img248/4078/schematqn1.gif" border="0" alt=""/> der er en ordning til at forbinde motoren, jeg ved ikke, hvis alle de angivelser er korrekte, trække den i hånden ...Tilføjes efter 5 [minutter]:mr.lutownica wrote:
Jeg er i en lignende pris jeg købte dwutłokowy kompressor (kompressoren fra STAR-a) med et reservoir med en kapacitet på omkring 100 liter!
Dette er dit projekt?medmindre der ikke forstår det emne ...Du behøver ikke wymyśliłeś eller zmontowałeś men kun odnowiłeś til mig, og nogle synes ikke at være elektronike ...Klart, at kúpe har noget arbejde og herlighed til Dem for det, men hvorfor stroeelse forum elektroniske duperelami nogle helt uden forbindelse med elekteroniką; ba endda eget projekt ...
Elton2 kammerat!Det er bedre at nogen præsenteret som kompressorer igen at være på forstærkeren TDA!Dette er min anden post i denne afdeling, og jeg tror, at en kollega har gjort et godt stykke arbejde!Hvordan har du det så klogt at forsøge at renovere sådan en kompressor, eller bedre!Indsend været at bekymre sig om mekanikken og Electrics!Jeg spekulerer på, om han ville være i stand til at udføre ...Så siger ikke, at dette er et kuld forum.Resten jeg forlader moderatorowi.Eller vil fjerne min post eller dostane advarsel,
vil vi se.Jeg tror, du er fint.Min far også indbygget en kompressor, men det ser lidt værre:) I år allerede:)
Best regards, og ønsker Dem held og lykke.
Nowik16 Buddy !!!!!!przecierz sagde, at han har gjort et stykke gode værker og ros ham for det, men det har intet at gøre med det emne ...elektronik er det ikke!At give lige som i den kulinariske mørtel:))) Og her er jeg ikke ønsker at være ondsindet ...Godt klaret, gode fotos, men ikke
Jeg har en gang kompresorek Fase 1, silniczek var 1,5 kW og 1 stempel kompressor og finde billeder til at fylde her, og at billeder af hans værker som regn stopper, og naturligvis forfatteren af tema.Som for de vigtigste, når jeg kom på luft Allegro Erba ikke huske hvor meget, men du er nødt til at have omkring 8 atm de fungeret godt Dermed mener jeg de havde nøglen Skru skruen fra magten på grund af Kola srubkami eksempel når motoren kan klare meget godt, og du behøver ikke nogen central vinke:)
Velkommen
Lidt off topic, men det
er altid en sort.
Du kan se, at have nogen stykke arbejde og en smule penge, men du ved, hvad du kan forvente efter kompressoren.Og ros for det faktum, at i stedet for gode gamle wywalić og købe noget udstyr fra Kina delftware naprawiłeś de gamle og have en anstændig kompressoren.Herligheden af befolkningen stadig ønsker at løse problemet og ikke udveksling af en ny regel, værre.
Disse elton2 mądralo ...og du hvad wniosłeś af elektronik i sit udkast til http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=826712&highlight =?Den omstændighed, at zamontowałeś og polutowałeś switches?Alle er i stand til at kritisere ...Du Wyremontuj kompressor, il tale med ...Og med hensyn til kompressor, meget god og nyttig enhed.Du kan se, at have mere arbejde om fornyelse, ikke wywaliłeś for skrot.
Fra en vurdering af, om projektet drejer sig om, hvorvidt moderatorerne ikke, så hvorfor gør du normalt tage om stemmer ......
Gennemførelse af renoveringen projekt kompressoren er meget godt for mig,
det kan tjene andre brugere for at få hjælp med sin renovering af kompressoren.Og når forfatteren kan tilbyde nogle forslag, eller dets bestyrelse.For mig er disse ting er nødvendige for at skrive og holde op med denne form for offensiv udtrykket "post stroeelse forum.
Velkommen
For mig er et stykke god værker Respekt.
Sam ønsker at gøre en renovering, men for nu har jeg ikke en kompressor.
Og som for at sammenligne omkostninger til dem i butikkerne kom til ingenting.
Med venlig
Kære kolleger, hvis jeg ønsker at gøre billeder af min kompressor.Det er et stempel.Det er muligt, at disse billeder vil hjælpe en person i opbygningen af denne enhed:)
Fotki returneres med samtykke fra forfatterens tema selvfølgelig;)
Pozdrawiam serdecznie.
Sjældent tale om fora, men denne gang er jeg nødt til at skrive noget.Forum elektrode antages kun for elektronisk ingeniører, elektrikere og andre elektroniske elektromechaników --- eller relaterede emner.Men dette forum er læst ikke kun af personer, der deltager på et dagligt temaer ekekto ---.Mange idéer, der er præsenteret her forklarer tvivl af andre.Mange medlemmer af disse øvelser sammen med dit arbejde.Jeg forstår rastløshed hos dem, der beskæftiger sig med elektronik kun.Men afdelingen var "DIY og de øvrige nyheder", og der er projekter, som ikke nødvendigvis er relateret til elektronik, men det
er altid mere eller mindre nødvendig i workshoppen ikke kun elektronisk.Jeg tror, at hvis de elektroder at afklare rammerne af elektronik kun til store gruppe af brugere, der ikke længere vil besøgte elektroderne.Kan være flere projekter, der udgør et passende niveau.
