OFDM behandling i RF Front udgangen af modtagere!
I
imar
hi freinds!
hvad er creteria, der bør tages hensyn til ved udformningen af en RF frontend at vide, at gradueringen ordningen anvendes, er for en OFDM transmission?
Jeg har ikke rigtig finde et overbevisende svar til dette spørgsmål?
brug for din stor hjælp til at gøre det klart;
mange tak
hilsen
imar
Imar
kravene til RF frontend er altid det samme: båndbredde, vinde, støj, linearitet.
Særlig opmærksomhed har der skal træffes i gevinst planhedsmåling og linearitet, som OFDM signalet kan have en høj top-til-gennemsnittet ratio.
Mazz
Mazz wrote:
Det OFDM signalet kan have en høj top-til-gennemsnittet ratio.Mazz
RF System analyse (og krav) vil give dig de resultater, at den forreste ende skal opfylde.
For eksempel kan du ikke definerer frontend-Noise Figur uden at modtageren følsomhed og SNR krav til en særlig graduering.
Generelt OFDM bruge forskellige typer gradueringer,
f.eks SNR er BPSK = 6dB, QPSK = 11dB, 16QAM = 16dB, 64QAM = 24dB
Modtagers NF [dB] = 174 Receiver Sens [dBm] 10 * log (BW [Hz]) SNR [dB]
vfone wrote:Generelt OFDM bruge forskellige typer gradueringer, f.eks SNR er BPSK = 6dB, QPSK = 11dB, 16QAM = 16dB, 64QAM = 24dB
Der kun henviser til receiveren frontend-blok (T / R skifte, Filtre, LNA, første mixer, første LO) parametre som støj tallet, linearitet (IIP3, IIP2), input dynamikområde, blokering (inband og outband), fase støj , hyppighed stabilitet, skal tage i betragtning.
Stor!Det er det punkt, at jeg forsøger at være familiarized med.
Og som De nævnte før, om forholdet, at korrelater OFDM med støj figur: disse krav, at du nævnt ovenfor er meget interestening.
så er der nogen henvisninger at understrege forholdet mellem OFDM og andre parametre, som du udtalte at gøre tingene mere klart og for at se med klarhed hvad er den præcise punkter for hvert krav om, at shoould tager hensyn en OFDM ordningen.
sorry og tak for hjælp igen.
imar
Indtil du kommer til A / D konverter, en Receiver for OFDM og en modtager til en bredbånds graduering er identiske.Du er nødt til at bekymre dig om at vinde planhedsmåling hele signal båndbredde, men det
er tilfældet for alle bredbånds signal.Støj tal, linearitet er alle stammer på samme måde som for enhver modtager.
LO fase støj for OFDM er typisk angivet med særskilte bestemmelser for fasemetre støj i OFDM carrier afstand, og den samlede.Der er nogle OFDM specifikke fase støjniveau funktionshæmninger, der er relateret til fase støj for de enkelte toner,
vs fase støj på alle toner.Jeg er ikke meget bekendt med oplysninger om, at skønt.
Dave Bengtson
imar
sorry for forsinkede svar, selv om jeg
har set, at debatten har gå korrekt.
Det lader til, at din bekymring er, om en eventuel forringelse af OFDM signal.Men jeg er enig med Dave, der ikke er "særlig"-funktionen på OFDM hensyn til en generel Bredbåndstransmissionssystemer graduering.
I eksemplet du diskuterede (NF-> OFDM parameter), vil du ikke finde nogen særlig henvisning.
Hvis du har brug for en RF delsystemet undersøgelsen, dette er et andet spørgsmål, vi kan diskutere.
Mazz
Mazz wrote:Det lader til, at din bekymring er, om en eventuel forringelse af OFDM signal.
Mazz
Imar
generelt, ikke kun i forbindelse med OFDM, det korrekte design flow bør starte fra system eller standard specifikationer til at udlede arkitektur og sub-specs på modtageren og / eller senderen.
Det er ikke en nem opgave, da det imlies mindst 3 forskellige færdigheder: system, RF / analog & DSP.
Hvis du ønsker at begrænse det til RF / analog, mindst skal du vide, for modtageren,
er den obligatoriske SNR på ADC.
Har du alle disse info til dit specifikke system?
OK, hvis du ønsker at opholde sig generelt for en OFDM receiver, mest udfordrende specs er en tilknytning til Local oscillator (r),
der benyttes i downconversion.Hvis dette er for høj, subcarriers af OFDM vil blive berørt.
Desuden er det OFDM en høj top-til-gennemsnittet signal, skal du målrette lineariteten af din analoge kredsløb, hvor der også tages hensyn spidsværdien af dette signal.
Gain planhedsmåling er også en stærk spec, men der er almindeligt anvendt baseband algoritmer, der kan kompensere for det.
Hvad ellers?Mange andre ting, men at gå i detaljer, alle de nævnte undersøgelse har at gøre.
Et forslag: Hvis du tænker på en fuldstændig integreret løsning, en meget god bog til at studere er blevet skrevet af qizheng gu (google det),
er det den eneste bog, der forklarer meget godt det for CDMA (men du kan anvende den til enhver graduering ).
Mazz
Thanx Mazz!!
Deres forklaringer er så klar.Du har målrettet punkter, jeg ønskede at vide.
Især når talte om standard's krav.
Så som De nævnte, nu kunne det være muligt at undrestand hvorfor der er nogle krav, der er crutial og svær som det præsenterer den måde at klare den type signal, der kunne behandles i den forreste ende, før de når den ADC.
thanx for bogen reference, jeg hentede en navngivet RF_System_Design_of_Transceivers_for_Wireess_Communications skrevet af qizheng gu.
Venlig hilsen
imar<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
