Offset nulling et Fuldt differential forstærker
O
OldRFguy
Jeg tænker på at bruge en præcision lav frekvens op-amp til nul offset spændingen på en bred båndbredde fuldt differential forstærker (LT6600) ved sensing lukket kredsløb offset spænding over input terminaler og køre en passende korrektion løbende ind i en eller anden af virtuelle jordarter at korrigere offset. Har nogen prøvet denne teknik, og hvis ja, kan du give nogen forslag om dens gennemførelse? Mange tak OldRFguy
Den "sensing af lukkede kredsløb offset spænding over indgangsklemmerne" del allerede indebærer en vis form for differentieret input fase, som sandsynligvis vil lide forskydningen af den samme størrelsesorden som den, din vigtigste opamp.
Ja, det er naturligvis rigtigt, det sammensatte forstærkeren nu arver offset egenskaber præcision op-amp, men præcision OP-amps kan have forskydninger måles i microvolts mens et Fuldt differential forstærker har opvejer typisk ligger mellem ca 5mV og 30mV så komposit forstærkeren har muligheder for at forbedre modregning af FDA meget betydeligt.
