Offset PLL (OPLL)
P
passerby
Jeg så denne ansøgning fra GSM transceiver.
Det er vanskeligt at finde opslagsbog.
Kan nogen venligst provde data om OPLL (Offset PLL)?
Tak for din hjælp.
Ikke er sikker på den terminologi, der anvendes, men opvejes PLL's jeg har set har en standard PLL (VCO, Divider, Loop Filter, Reference ur), men på et eller andet sted i kredsen, som før eller lige efter den hyppighed fraktioner, der er en mixer og et bandpass filter, hvor du kan blandes i en lille frekvens modregning.
Sige, at du har en 1 GHz vco, du er ved at dividere med 100, og din fase detektor frekvensen er 10 MHz.Efter adskillelsesstolpen, hvis du mix i sige 200 kHz til 10 MHz adskillelsesstolpen output og filtreret det så lavt sat gik igennem, så de PLL vil låse op på en ny frekvens på 10,2 * 100 eller 1020 MHz.
Du behøver denne opveje lavere frekvens med en
2. PLL.
Du gør dette for at holde N-forholdet i den oprindelige PLL mindre at holde fase støj god.
offset PLL er at indsætte i feedback-stien en mixer, denne mixer vil oversætte VCO produktion til certainfreq sige Fvco F1, og u har Fvco-F1, disse u wil vælge en af dem, og dette vil foder til fraktioner, de ouput af fraktionerkhouly
http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-1838-1__fulltext.pdf
Det papir, sagde OPLL kan reducere støj i receiveren båndet (Tx støj i Rx band).
Sammenlign med conventaionl PLL, kunne nogen venligst forklare, hvorfor?
Thanks a lot.
At papir er interessant, men har grænser.I dette papir, RF output er en direkte forbindelse til den fase låst VCO.Som sådan er der ingen lokale oscillator eller billede frekvens signal, der skal filtreres fra.Hvis du har en bredbånds-modtager, hvor modtager frekvens er en kort afstand fra fremsender frekvens, så kan du ikke foretage en smal nok bandpass filter til receiveren til at blokere overføre signalet LO eller Image signal (siden din modtager tuning båndbredde for en forskellige t / r frekvens par kan være in-band).
Så med denne ordning, behøver du ikke at filter out-of-band transmittere støj, som der kun er de modulerede VCO grundlæggende output at håndtere.
Desværre, du har i sinde at være begrænset til temmelig lav datahastighed og ikke alt for komplekse graduering ordninger med denne fremgangsmåde.Det er fordi de modulerede IF signal er passeret gennem en fase detektor, forvandlet til en analog video spænding, loop filtreret og derefter bruges til at drive det VCO tune port.Hvis der er en bredbåndsforbindelse til graduering, vil det ikke komme igennem kontrollen loop filter (begrænset båndbredde til at holde sløjfen stabil).Hvis det er en kompleks modulation (gerne 8 PSK), så det åbne loop Fasedrejningen af kontrol loop vil være tilbøjelige til at flytte den højere frekvens af bestanddelene i graduering mere end den lavfrekvente komponenter, og du vil smøre signalet energi i fase rummet.Hvis det er en FSK type modulation, du behøver at bekymre sig om PLL frigøre, eller i det mindste opererer både i både lineære og ikke-lineære stater i graduering overgange.Graduering gerne QAM ville være umuligt, da AM del ville være strippet off.Faktisk temmeligt enhver ikke konstant-kuvert graduering kan få nogle alvorlige forvrængning, som ikke kan repareres på modtage ende af forbindelsen.
Så hvis du har en stor kanal tuning båndbredde, en enkel graduering gerne BPSK, og en lav graduering data rate, dette er en fiks idé.
