Ohmmeter og dårlig kondensator
S
smiles
Med eksploderede kondensator, skal du bruge ohmmeter at måle ohm værdien af ​​kondensator, hvordan kan denne værdi forandring? Tak!
Hej, smile Brug Ohmetter at teste lækage modstand på kondensator. og kontrollere lighed af kondensatoren, som har stor kapacitet (> 10uF). Hvis u brug VOM, vælge Ohmmetter og vælg den laveste skalaen. Oprindeligt Ohm værdien falder til nær 0 hurtigt. Så OhmValue stigning til max værdi langsomt (om at Kapacitet Cap). Cap er brugbar. Men hvis Ohm værdien donot øge hætten er shorted.If Ohm værdi donot stigning til tæt ved Max skala, lækstrøm på hætten er betydelig og u bør give, at den fælles landbrugspolitik måde være carefull.If Du bruger DVM (digital mutimetter) den elektriske afgift på fælles landbrugspolitik kan ødelægge din DVM
Tak, hvis du ikke har noget imod fortælle mig mere, når sagen er Voltmeter for dårlig kondensator!
Før testen CAP lad den fælles landbrugspolitik er tom elektrisk ladning, når værdien viste faldet til 0 hurtigt i første omgang, så hvis det ikke øger: den fælles landbrugspolitik er kortsluttet Hvis det øger men Ohm værdien viste er for lille om
