Om en motor drevet til at forbedre effektiviteten af overgangsperio
D
datasheet001
A 250A overflade-mount power MOSFET transistorer, dette produkt har et marked, det laveste på resistens kan reduceres til et minimum Power Conversion tab, og forbedre systemets ydeevne.STV250N55F3 nye produkter er markedets første integrerede STPowerSO-10 ™ pakke og påloddet bly med kile binding power MOSFET, ikke bare-chip emballage med lav modstand.ST's nye produkter STripFET III ™ high-density proces, den typiske om-modstand på kun 1,5 cent i Europa.Flere STripFET III fordele omfatter: lavere switching tab, anti-lavine ydeevne.Ud over at forbedre termiske virkningsgrad, ni linjer mellem kilde konfiguration også bidrage til at mindske modstanden.Ved 25 ℃, magt bedømt pakke til 300W.Nye high-mærkestrøm, således at ingeniører kan designe en række parallelle MOSFET, at opnå besparelser på bord rum og materialer omkostninger.Standard tryk-drevet tærskel også bidrager til at forenkle kørslen kredsløbsdesign.STV250N55F3 anvendes på det elektriske udstyr på op til 55V.175 ℃ op til driftstemperatur, således at den nuværende stærke STV250N55F3 for elektrisk trækkraft udstyr, såsom gaffeltrucks, golf biler og elektrisk løftevogn lastning og losning samt plæneklipperen, elektriske kørestole og el-cykler.Nye produkter og færdige i plade fase er 100% lavine testet for pålidelighed og mod slitage og giver en stærk beskyttelse.Nye produkter vil snart blive Automotive-grade, der opfylder kvalitetskravene.Produkter i samme serie, ST var også en model for 55V STV200N55F3 produkter, et produkt af den nominelle Continuous Drain Current af 200A, kilden er konfigureret til 4-leder tilslutning.Prøver straks STV250N55F3 salget forventes at masseproduktion af tredje kvartal af 2008.
