om kondensator
K
kartoffel
Hvis batteriet har 10 volt og kondensator kan opkræve omkring 5 volt, er maksimum som vist på billedet nedenfor.
Når der er tændt på, hvor mange Imax og hvor omkring kondensator.
[/ img]
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Im ikke besvare dit spørgsmål.
Fra min forståelse.
Da modstanden er sted efter kondensator, så kondensator, vil opkræve straks til sin max i 0'er og den nuværende er den samme, da det er en serie kredsløb.Beregn jeg bruger ohm lov.
Er det rigtigt?Hvis ikke, forklares.TQ
Rumieus skrev:Da modstanden er sted efter kondensator, så kondensator, vil opkræve straks til sin max i 0'er og den nuværende er den samme, da det er en serie kredsløb.
Er det rigtigt?
TQ
I dette kredsløb kondensator kan udholde spændingen 5 volt, men kilden kan levere 10 volts.In dette tilfælde Hvad sker på kondensator.
Hvis det er en elektrolytisk kondensator han kan også eksplodere
Citat:
Tre sikre måder at dræbe en elektrolytisk kondensator:1.
Overspænding: Hvis den angivne spænding er overskredet, vil de nuværende sive gennem isolation, ikke på en langsom måde, der kan regenerere svage områder, men voldsomt, at skabe hotspots, hvor yderligere opdeling sker.
Faren for eksplosion er nært forestående.
2.
Omvendt polaritet: Som beskrevet, det omvendte af regenerering = self ødelæggelse, vil forekomme.
Hvis den anvendte spænding er nær det normale (højre polaritet) arbejder spænding, break-down er hurtig og voldelig.
Virkningen af en lav omvendt spænding kan være reversibel.
3.
Hede.
Varm forkorter livet af en elektrolytisk kondensator.
En god tommelfingerregel er, at hver 10DEG C over 85 vil skære den forventede levealder i halve.Reglerne for en lang fredeligt liv er, naturligvis, det modsatte.
Ved udskiftning af elektrolytiske kondensatorer i gamle udstyr, aldrig, aldrig gå under mærkespænding på de originale dele.
Moderne componets er normalt mere kompakt, så hvis du ikke kan få den nøjagtige rating, skal du vælge en højere, vil der normalt være plads til det.
Hvis forkert polarisering eller overspænding har forårsaget en elektrolytisk kondensator til at blive varm, kassér den.
Hold øje med varme kilder i gamle strømforsyning, er der ofte en stor varm dråbe modstand placeret nær filter kondensator, sørg for at det gør ikke overfører for meget varme til kondensator.
Det er farligt at tilslutte en 5V kondensator til 10 volt.Af indlysende grunde vil der være en dielektrisk fordeling og kondensator vil briste.
