om metal lagtykkelse
V
vinayshivakumar
Jeg har 2 spørgsmål om metal lagtykkelse i ASIC processer:
1) Hvorfor er det, at den øvre metal lag er tykkere?
2) Hvorfor er der et minimum af metal massefylde DRC tjekke om metal lag?
Hilsen,
Vinay shivakumar
Designere er ikke noget at gøre med den tykkelse den eneste faktor, der afhænger er bredde ........ vi vil variere bredden BCZ modstanden vil være lavt, så tht IR fald vil være mindre ..... og tykkelsen er en fab spørgsmål, vi ikke vil gøre noget med den tykkelse BCZ dens ikke i vores håndDer er et minimum af metal massefylde kontrollere, fordi når vi gør fabrikation derefter på tht tid, de har til at koncentrere sig om massefylde højre?så vi er nødt til at koncentrere os om reglerne .. gerne Kemisk mekaniske planiariazation og så videre
Håber det er klart for u
Bye passe
1) Upper metal lag er tykkere, fordi de typisk bruges til magten routing.Du har brug for tykkere metal til højere strømtæthed.Dybest set designere anmode om en tykkere metal fra fab.
2) CMP.Under behandlingen af wafer, skal du sikre tilstrækkelig planarization.Ellers fremstilling bliver sjovt.Derfor polering.Men for at for at pudse gøres ordentligt, skal du hver "lag" til at være tilstrækkeligt "spredt ud".Derfor minimum metal tæthed.Men tæthed kan være irrelevant, hvis Fab hjælper dig med at håndtere det - dummy indsættelse.Du kan bede Fab videre på dette.
Og endnu et punkt er for ikke at have nogen massefylde relaterede problemer som Erosion, uddeling og at opnå en ensartet ætsning satser vi lægge større vægt på minimum metal massefylde ... Håber det er klart for dig.
