om syntese
X
xworld2008
i et modul, hvordan man kan finde alle kombinatorisk sti fra input til output, jeg tror, at skrive en scripts kan gøre det.Jeg ved ikke, hvordan man skriver?nogen hjælpe mig?
I didnt forstår dit spørgsmål ..
u ønsker at finde ud af alle combo kanaler fra input til output?
Du kan læse koden eller brug Debussy nSchema at analysere nemt ..
hvis u vil finde combo forsinkelse fra i \ p for o \ p
forsøge
report_timing-fra NAME-NAME
Hvis du mener, hvordan syntese værktøj gør det, bør du tjekke alle stier fra input til output, som ikke går gennem dit stueur altid blok i Verilog (proces blok i VHDL).
Hilsen,
KH
Jeg vil sige, at i mit design, der er nogle stier, der er kombinatorisk stier fra input-port til output port, jeg har brug for et script til at finde alle disse kombinatorisk stier.
Jeg ved, at bruge "report_timing-fra <input port> til <output port> kan indberette direkte, men nu i mit design, der er hundredvis af havnen, så jeg wan til at skrive en scripts til at identificere disse kombinatorisk stier.
der kan hjælpe mig?
Hvis du bruger DC, der er ingen kommandoer til at finde kombinatoriske stier.Bare læs HDL-kode, eller brug af HDL-analysator som Debussy.
set_max_delay-fra [all_inputs] til [all_outputs]
report_timing-fra [all_imputs] til [all_outputs]-max_paths 10.000
dc kan liste alle stien,
stien krydser grænsen vil blive!
særskilt sythesis modulet og bruger primtime til at indberette alle sti.
brug report_timing-til end_point
Derefter DC vil listen over stien var passeret, hvad multikombinerbare celle.
