Omkostninger beføjelser på klimaet.
P
PAWER
Er der nogen vide, hvor mange omkostninger nu tage højde for montering af stationære klimaanlæg?
Den bedste læser dette forum:
http://www.klimatyzacja.pl/forum/viewtopic.php?id=542
Held og lykke .......
Dette er, hvordan det er med en garanti.
Kan påtage sig nogen klimaanlæg og fabrikanten mener det mulige svigt af anordningen?
Controlled gasbehandlingssystemet (f.eks, R12, R22) privilegier kræves.Koste omkring 1000pln
Beføjelser synes at National Center afkøling i Krakow, Poznan SYSTHERM priser på hjemmesiden er nødvendige, hvis du ønsker at arbejde med gode mærker og deres tjeneste, der skal godkendes.
Det var for at beskytte ozonlaget det - for at sikre ordentlige standarder for afvikling af de faktorer, der uszkadzającymi lag.Desuden vil ingen ordentlige engros køle HCFC'er ikke sælge virksomheden uden et certifikat for kvalifikation.
indvilliger i at-være-navngivne virksomhed skal ansætte en person med et bevis for at være i stand til lovligt at købe de faktorer af en gruppe af HCFC
Ikke engang behøver at ansætte.Netop kun den person, med de beføjelser, kan zakupywać og klar-kontrollerede gasforbrug.Hvorvidt der arbejder i en virksomhed eller ej, er ingen bryder sig om.Kan podnajemncą, osv. Så i virkeligheden hver enhed på den kontrollerede faktor har sine egne kort, og der kan kun være en del af en person med rettigheder.Kapacitet faktor rozliczeniom kontrolleres med enheden fra miljøet (husker ikke det præcise navn).
klimaet behøver ikke tilladelse
hvis jeg allerede havde holdt mere sepem august,
nej, medmindre du bruger 22 12 og sådan, men der er mindre i kvalifikationen muszisz gøre St. - omkring 1000 var, som jeg allerede var i besiddelse af nogle midler, og noget mindre ville koste, bare fordi jeg ikke kender dette selskab zasponorowała, heh deres fejl, fordi jeg arbejdede der for en måned;] Nej, men det er deres forretning
I øvrigt er de nødvendige beføjelser til periodisk at gennemlæse de enheder, der opererer på HCFC, hvis det er over 3 pounds, men at sådanne vurderinger er obligatoriske.Med venlig hilsen
Beføjelser beføjelser, men brugte R12 og R22 til følgende procedure: tog, cylinder, prozone.Du bør være opmærksom på miljøbeskyttelse og ozonlaget, men virkelig alle ved, hvor meget stadig skal være eksplicit fra sin egen lomme til denne aftale.Og hvordan vil stadig bevise, at du giver blandet faktorer er stigende omkostninger.Som i Polen er måske ingen steder er.
Klima kan montere alle, så sker det, at folk køber i supermarkederne og deler sig selv forsøger at montere, at udgifterne til deres redskaber og er hævet over telefonen hjælper dig.August przydałyby værdipapirer til højt tryk, og selv de grundlæggende septembervigtigt at gøre det godt.
Ellers sagen er genstand for varmepumper (ikke en pumpe installeret i private hjem, men de fleste monoblok pumper installeret i gallerier i store centre), som oftest til at modtage meddelelsen af arbejde er nødvendigt byggeri manager med de privilegier af sundheds-og skal ikke erobre sit arbejde i henhold til bageren, der ubzdurał Nu, hvor du betingelsesløst og vil gøre wentylki fordi hvis det er en wentylke efter installation du behøver at gøre målingerne - effektiviteten og støj.
Wnosek så det ikke har sådanne beføjelser, men altid noget, nogen kan vedhæfte ...
Godt at have nogle af SEPA og retten til forsamlingsfrihed sundheds-udstyr til klimaanlæg og ventilation af dette emne.Jeg har aldrig set sådan en har det lade os vide, fordi vi har noget som dette
-i dette land stadig har et papir og stempel.
En!Husk der er ingen nem montage på det mest skud
Med venlig hilsen
