omskiftet regulator
T
techie
Kan nogen foreslå en billig omskiftet regulator, der kan erstatte de 7805.
Hej,
forsøge mc33063/mc34063.produceret af mange (onsemi, Fairchild ...) Det er billigt, under $ 0,5, men du har brug for noget omkring det (få R / C, en spole).Søg efter datablad på onsemi (www.onsemi.com), har det design eksempler på det, og formler for komponenter værdier.
Du kan bruge 7805 med at skifte tilstand.det fungerer fint.
David
Er du sikker?
hvordan kan bruges 7805 som stærk markedsposition? Det er konventionelle regulator.Sidst redigeret af cozturk om den 03 marts 2004 14:14, edited 1 gang i den samlede
Den MC34063 lyder godt nok.Hvilken form for tændspole der skal bruges med det.Kan det gøres derhjemme.
du kan købe bredbånd fra coilcraft for eksempel, eller du kan gjorde det selv.bare sørg for at bruge god kerne.Som du kan se fra konstruktionstypen eksempel i onsemi databladet for sorteper konverterens vil du få brug for en spole omkring snese microhenry og mætning nuværende må være højere end ca dobbelt nominelle udgangsstrøm.(max omskiftet nuværende = 2x nominelle ud nuværende).i databladet er ikke nævnt, men du vil bedre kunne sætte en zenner diode på outputtet (5,6 v, 1W) for beskyttelse og en sikring på input.hvis tilkoblingsfunktionerne element i IC mislykkes og omdanne sig til en 3 udgangen wire, input spænding vises på outputtet.De vil finde, at Energitilførsel 5v logik kredsløb med 12V kan være ubehagelige.dette er et generelt problem med sorteper topologier.
