opamp i sigma delta-modulator
G
glacieryy
Hej alle,
Hvordan får jeg de specifikke krav i opamps (Gain, Bandwidth ,...) i sigma-delta modulator?
thanks a lot!
udvælgelsen af opamp afhænger af få fejl tilladt og sampling-frekvenser u bruger.
for en samplingfrekvens på FS, shud din opamp gbw være større end 5fs.
og for en lille gevinst fejl u savn meget høj gevinst.
i dette tilfælde, forstærket af et fuldt differentieret gevinst opamp vil løser ur problem.
Hvis du bruger en kaskade etapevis Sigma Delta modulator, kravene i opamp også variere, fordi den første integrator, vil have større gevinst end den succeding etaper.Den første etape sigma-delta integrator, vil have større kondensator belastninger til at køre.
Også vigtigere, at den første fase har en GBW der er ikke meget, fordi den støj, der genereres af den første fase ikke bør være meget høj.
Thanks very much!
men er der nogen teori til at beregne disse parameter?
måske, med andre ord, hvordan får jeg den nøjagtige parameter for opamp?
tak igen!Lagt efter 12 minutter:
Vamsi Mocherla,
mener du med henblik på at minimere støj i første fase, bør kondensator størrelse i første omgang være størst?
tak!
Sikker.Den kondensator størrelse i den første fase bør være den største.
Kunne du finde nogle eksempler på Stanford University hjemmeside.
Professor B. uldhåret
http://cis.stanford.edu/icl/wooley-grp/
RFIC:
Tak for dit råd!
Men jeg er stadig forundret over dette problem!
Tak for alles hjælp!
bukkende!
