oplader
P
pranaych
har fået en SMPS 14 volt 550MA og jeg er nødt til at opkræve et 12V Lead Acid batteri med that.The Selskabet hævder, den har en indbygget cc i it.So når den potentielle forskel er der på den giver fuld strøm på batteriet, og som potentielle forskel sænker ned strømmen er reduceret.
Nu når jeg oplade min 12v 1,3 Ah batteri med dette, og når batteriet er ved sige 10 volt alle 550MA afgift strts pumpe ind i batteriet, som er uønsket.
Nu, hvis jeg tilføjer en diode og en modstand til at begrænse mit nuværende til 200mA værdi spændingsfald over modstanden så batteriet dosent bliver opladet.Venligst foreslå mig den mest hensigtsmæssige og økonomiske måde ud fra dette.
