orcad_help_needed
T
Tom2
Er der nogen der ved, hvordan jeg går fra skematisk til layout (jeg bruge orcad)??
Kort sagt, skal du:
- Oprette en netlist
- Starte OrCAD Layout
- Skabe et nyt layout projekt og giver det en netlist
OrCAD har en detaljeret guide til, hvordan man kan gøre det.Det enten i menuen Hjælp i Capture CIS eller i menuen Hjælp i Layout.
I OrCAD kan du oprette Layout Netlist fil for forskellige Layout Tool.
Først oprette en lille skematisk med modstand eller en diode.
Hvis du bruger OrCAD Layout selv, så skaber de OrCAD Netlist.
Der er nogle måder at oprette MNL fil.
Fra OrCAD Layout eller fra OrCAD Layout Plus skabe et nyt layout.
Vælg standardskabelonen og skabt MNL File.
Mens indførselslandet,
skal du vælge Radialdæk for modstande og vælge den tilsvarende puder.
Når importen er færdig, uden fejl, vil det sted i Layout skærmen.
Flyt enheden fodspor som pr designet.
Gå til autoroute.
Det vil skabe de routing.
Derefter udskrive.
Kære veni so easy then other
Jeg tror, u kunne bruge Protues
jeg så nemt så andre
