overførsel layout til GDSii
L
loverrf
Hi everyone.
Jeg ønsker at streame ud markerede lag i virtuos til GDSii fil.
Enhver ved, hvordan man streame ud layout?
Følg nedenstående sti i din CIW.
File> Export> Stream
1.Og i tiden bibliotek felt, angiver hovedskærmen, hvor du ønsker GDS til
være.
2.Specificere Bibliotek Navn, Top Cell Navn og Vis Navn på layoutet.
3.Fyld op uddatafil som *. GDS, hvor * er din celle navn.
4.På Valg, vælg den sag Sensitivity bevare.
5.Nu giver OK
I trin 4,, which controls which layers you are going to stream out
Du kan også angive streamLayerMapTable,
som kontrollerer, hvilket lag du vil strømme ud
du nødt til at oprette et kort fil, der indeholder kun de lag, du ønsker at eksportere til gdsii.derefter under streamout indstillinger du angiver dette kort fil.
hvordan man kan gøre kort fil eller streamLayerMap tabel?
du kan definere følgende tabel
Lag Navn Layer Formål Stream No DataType
for ex
DIFF tegning 1 0
NWELL tegning 3 0
så mens eksport gds give sig i lag kort tabel mulighed.det vil eksportere kun diff og nwell lag.
