Ozon
V
vivaldez
Hej alle.
Er der nogen her, der kan hjælpe mig med info tobuild en ikke UV-lampe baseret ozon generator.Jeg
vil virkelig sætte pris på hjælpen.
Vivaldez
Der findes metoder, der anvender elektriske felter.Pegede elektroder vender mod hinanden har HV på tværs af dem.Ønsker du måske at gøre et patent søgning på emnet.http://www.uspto.gov/
opbygge stigen netværk med kondensatorer og HV dioder.Det
er drevet af lav spænding AC signal.Ved udgangen kan du sætte nålen til at hjælpe ionisere luft
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
Stige nettet er faktisk spænding multiplikator ensretter.Du kan bruge netspænding til at levere sådanne ionizator.Brug 1N4007 dioder og 50nF/400V kondensatorer og passende antal celler til at nå 8kV.På højeste spænding loddemetal nål.Bag nålen
er det godt at lægge ledninger tilsluttet laveste potentiale.Sådanne ionizator skal placeres ih plastikkabinet.Foran nålen bore 4cm ^ 2 i 2mm huller.
Der er en forskel mellem ionizer og ozon generator.Jeg tror, at ozon genereres, når der er en gnist mellem den høje spænding punkter.
Det samme er produceret af corona virkning på nålen.Der er ikke behov for massive gnist.
Look at denne bygning har kommentarer på russisk, men jeg vil oversætte:
1.Metal eller glas røret.
2.Gummi hanen.
3.Glas røret.
4.Foil omkring rør, skal du gøre isolation over det.
5.Wire # 1
6.Wire # 2
7.Til output sprayer.
8.Alluminum folie, du behøver for at få huller på den med nålen, så mange som
muligt, så vende det til rør med spidser til udvendige side.Du er nødt til at
lukke dette rør af vandhaner i 2 ender.
9.Tryk på udgangen af alluminum røret.
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
