P & R med kun "LEF" fil og NO "LIB"
A
au_sun
Hi guys
Er det muligt at gøre P & R med kun LEF-fil (og NO LIB-fil) i et,
Synopsys ASTRO, eller
magma BLAST FUSION, eller
kadence første møde,
er det muligt at gøre det P & R uden timing information af standarden celler
(dvs.. lib-fil) i ovennævnte værktøjer,
hjælp mig med hensyn til dette,
Hej,
Ja, med kun "LEF" fil, du kan gøre P & R.
De fleste af unmerged IP (esp. analoge IP) giver LEF kun for layout.
Du skal behandle den som en blackbox, når du laver timing analyse og tilføje port input forsinkelse eller output forsinkelse manuelt.
BR,
iamchine
Tak iamchine,
Men kan det gøres i Magma Tool?
bocs i Magma design flow starter med bibliotek forberedelse,
Under denne proces, når vi forbereder libraryfor design uden LIB-fil til Makro, vi er ikke i stand til at Se Makro Layout, det vil sige, der ikke er fysisk oplysninger om MACRO,
På grund af dette problem, jeg er ikke i stand til at fortsætte med den fysiske udformning,
Er der nogen løsning på det ??????????????
HI,
kunne u fortælle i detaljer om eksakt forstand "bibliotek præparat", fordi wiithout timing bibliotek (. lib fra synopsis,. tlf fra håndværker) P & R værktøj ikke kan arbejde og bibliotek forberedelse. LEF fil.
Prashant
Hi kulprashant,
Biblioteket forberedelse er en begyndende fase i Magma,
u være nødt til at opbygge en database af standard-og makro celler
med både timing og fysiske forhold.
Det kaldes Volcano i Magma, når vulkanen er forberedt,
u kan bruge det til både logisk Syntese og fysiske udformning
u kan gøre ethvert design med at Volcano som Target Bibliotek,
Got it !!!!!!!!!
