PA Matchende og Bias Design
J
Julian18
Hej, alle
Jeg er en newbie til det område af PA-design eller mere generelle MW kredsløbsdesign, selv om jeg har en smule af kredsløb viden.Nu er jeg involveret i et PA-projekt, som bruger en NXP LDMOS som transistor, men jeg tror, at banen er alt for involveret til mig.nedenstående figur er den demo kredsløb vist i NXP ansøgningen til efterretning.<img src="http://farm3.static.flickr.com/2608/4166306292_48ec0b9f51_o.png" border="0" alt="PA Matching and Bias Design" title="PA Matchende og Bias Design"/>Nu her er mine spørgsmål:
1.Hvordan man designer den koaksiale baluns på input og output.Why vi nødt til at bøje det?at gemme det område, eller for at nå nogle andre mål?
2.da balun er "ubalanceret", kan vi slette microstrip linjer?(den micrstrip linjer har samme form som den koaksiale balun, der kun er spejlet omkring den vandrette linje)
3.hvordan man kan angive bredden og længden af matching-transmission line?Jeg ser en masse af tilsvarende netværk, der er sammensat af transmissionsledninger sideløbende med nogle lofter.men de har alle samme bredde eller karakteristiske impedans.så hvorfor bruge tre afsnit af luftledninger med forskellig bredde her i input matchende nettet?af den grund at sige område eller nogle andre mere grundlæggende dem?
4.det frem man kommer til påvirke nettet
hvorfor påvirke på outputtet har runde hjørner tilslutning til afløb af transistorer?at gennemføre spoler?bekræftende fald, hvordan man udformer demVenlig hilsen
Julian
Jeg kan ikke se billedet
Upload det, så jeg kan kommentere.
se følgende link for designingn Balun
http://www.zen118213.zen.co.uk/RFMicrowave_Circuits_Files/Balun% 20Design.pdf
Du er nødt til at studere de matchende net-design til at forstå, hvordan man bruger intensiveres matchende design.
bredde vil ændre sig med egenskaber impedans.
Det er simpelt microstrip beregning.
De siger, de har brugt nettet med samme bredde tre gange, hvilket betyder at banen er kritisk og man har truffet, mens der matcher ciruit så kredsløbet vil ikke svinge.
Upload billede igen.
Hi Abhishekabs
sorry for the unconvenience.Jeg tror nu kan du se billeder og
Julian
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
hvorfor ikke den pic blot vise sig i stedet for at blive som vedhæftet fil?Lagt efter 6 minutter:prøv igen<img src="http://images.elektroda.net/23_1260335852.jpg" border="0" alt="PA Matching and Bias Design" title="PA Matchende og Bias Design"/>
Kan du sende ansøgningen til efterretning?
Ved første øjekast de runde hjørner ligner strøm splitter / devider
AN er herTak
Hej,
Se om du kan få en idé om dit kredsløb fra det billede jeg har vedlagt.
Jeg fik dette kredsløb henvisning fra bogen
Mikrobølgeovn transistor forstærkere ved Gonzalez.
Det vil være meget hjælp ful for dig, hvis du indbringe den.
Fortæl mig, hvis du stadig har problemet.
BR,
Abhishek
1.Det balun er at være mindre eller lig med 1 / 8 bølgelængde på højeste frekvens af de planlagte arbejder frekvens båndbredde.I dette tilfælde er det en 25ohm coax, så den ændrer 50ohm til 12.5ohm på sin ubalancerede udgang.Bøjning er ikke for at spare plads, men at være i stand til at have den modsatte kurve microstrip linje, som i realiteten er induktortypen til grund for den indvendige linie / dirigent i coax.Det er der for at skabe balance mellem spole dannes af huset / leder af coax.Dette er en teknik til at udvide arbejdet båndbredde og balance både transistorer af push-pull-konfiguration.
2.Ovenstående besvaret dette spørgsmål.
3.Du er nødt til at lære en hel del mere om matchende netværk.Den række linjer af matching-netværk trådte tilbage går i retning af lavere impedanser til at blive matchet.Det er en transformer teknik igen for at opnå bredbånd matche og mindre følsomhed over for tolerancer.
4.Den påvirke linjer på outputtet ikke behøver at være runde.I dette tilfælde er de runde bare for bekvemmelighed.Det er ganske korte, så er induktionsspoler og de en del af matching-nettet også.Du behøver ikke ekstra spoler / chokes i dette design.
Hope this helps.
