PA mislykkes?
7
7rots51
Jeg brugte AMCOM (www.amcomusa.com) MMIC til fremstilling 2.5W RF magt med AM003536 MMIC, men efter nogen tid (1hour) magt dråber til 0.5W og PA forblive på dette niveau selv efter strømafbryder, hvorfor dette sker?
På hvilket freq bruger du det?
Er du teste med en dummy belastning ved 50R?
Er den termiske layout godt nok?
Jeg vil også mistanke om, at på grund af en dårlig termisk design, den MMIC overheats og nogle magt transistorer er blæst.Du kan bekræfte dette ved at overvåge, hvis DC aktuelle forandringer når udgangseffekt reduceres.
Du bør sikre dig, at den effekt transistor er tilsluttet en heatsink anden.
Det kunne være dårlig termisk design, hvis enheden er lavet cool eller bare swiched OFF for nogen tid, og enheden er komme tilbage til arbejdet på 2.5W.
Er enheden stadig virker på 0.5W selv efter slukke / køling derefter enheden måske brændt nogle af transistorer (internt) og give dårlig effekt.
Jeg synes, det er en heatsinking problem (Heat ikke spredes), den MMIC værker på 0.5W evigt, det nuværende er på det nuværende niveau for 2.5W!
Jeg brugte messing for tilfælde af PA og heatsink, messing varmeledningsevne er lav sammenlignet med aluminium,
hvad meterial vil du anbefale?
Aluminum vil oxside, hvad kan jeg bruge den til at forhindre oxsidation?
7rots51
bedes du besvare de spørgsmål, E-design bad og derefter også mine spørgsmål
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />E-design wrote:
Er dette ske, selvom du har en stor fan kører på det hele tiden, og du holder den belastning konstant (ikke afbryde belastningen under testen)?
Link til datablad:
http://www.amcomusa.com/downloads/datasheets/MMIC-series/AM003536WM-BM (FM)-R.pdf
Til DaveN: Har du brugt en belægning (gerne som sølv) for aluminium?
hvilken type aluminium har du brugt?Er der nogen oxsidation problem mellem 1-2GHZ for aluminium?
Svar til Q:
-det er GaAsFET MMIC
-ID1 = 150mA
I/D/2 = 550mA (total 700mA)
- Vgg1 ~ =- 1.3V og-Vgg2 =-1.4V
- Jeg udformet en god bias kredsløb og den udfører bias sekvens, Mine MMIC mislykkes langsomt efter 30 ~ 60minutes kontinuerlig drift
når det er normalt den henleder 700mA når udgangseffekt falde til 0.5W det nuværende er 800mA.
7rots51
Nr. sølv tilføjes blot plain aluminium
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />Hvad er den fysiske størrelse af heatsink, at du bruger længde, bredde, dybde?
Jeg vil påtage sig den ene side er flad til montering af PCB / enhed og de andre
side er finned, der ville være normen.
Til dets planlagte normal brug vil forstærkeren være i contineous sende, eller vil det være at skifte mellem TX og RX?
Hvis sin vil være 100% arbejdscyklus videresender derefter større heatsinking vil være behov
for en 3W TX og en ~ 50% arbejdscyklus Jeg vil foreslå en heatsink størrelse på omkring
8cm bred 10cm lang 5cm dyb (5cm .. målt fra flad overflade for at spidsen af finner)
Det er et forslag til en størrelse til at sigte efter noget lidt enten måde wouldnt være et problem
Jo højere arbejdscyklus% jo større heatsink vil være behov
ok
er der yderligere et par spørgsmål og nogle forslag vil jeg gå ser på databladet
Dave NTilføjes efter 1 timer 58 minutter:
Lige en ekstra tanke ....
Hvis forstærkeren ikke vil være i contineous fremsender derefter vil det være tilrådeligt at relæet skifte
jævnstrømsforsyning til Drain knappenåle (dvs.
20 V jernbane), således at enheden
isnt tegning nuværende
i tider, at det
isnt videregivende.Dette er også almindelig praksis og en, som jeg anvendte i mit 10GHz forstærker
Jeg fandt, hvis jeg
gjorde ikke slå drain volt til og fra efter behov derefter enheden fik ekstremt varmt selv
med god heatsinking.min GaAsFET MMIC (FMM5061VF) trækker 2 ampere ved 12V
om Dræntilbehør uanset
for hvis der er RF-drev til MMIC eller ej.
Den samlede effekt er, at hvis du relay skifte Dræntilbehør volt derefter enheden har en chance for at køle ned
mellem fremsender cyklusser
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />skål
Dave N
løbende skifte af PA kan ødelægge det,
overspændingsbeskyttere aktuelle af IDD af MMIC kan ødelægge det, termisk chok af temperaturændringer er et problem.
Jeg accepterer ikke drain skift på grund af de ovennævnte problemer.
Jeg brugte circulator på produktion af PA før antenne.Hvilken type Aliminum er bedre for RF og heatsinking?
Hej makker,
sin noget, man bør acceptere, er det normal praksis
hvis det var en almindelig årsag til enheden
svigt så wouldnt blive foreslået, og ingen af os ville gøre det.
men du
gjorde ikke besvare spørgsmålet ....Bruger du den i contineous 100% TX arbejdscyklus eller er den i stand
at være slukket under RX perioder Beacons for eksempel har 100% arbejdscyklus ...altid videregivende
En circulator om produktion er godt det hjælper beskytte TX fra afspejles magt
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />Jeg har aldrig brugt nogen særlig aluminium i nogen af mine kommercielle eller amatørradioudstyr projekter
Der er masser af sælgere og kilder til finned heatsinks
Dave
Dens opgave er 10%, 10% af tiden er det videregivende (der er RF luftfartsselskab med input), men hele tiden PA er helt skævt.
når PA er normal (ikke undladt):
I = 350mA uden RF input
I = ca 780mA med RF input.
Er du sikker på aluminium oxside på 1-2GHZ gør ikke problemet?
