Panasonic TX-29AS1P - udelukker ofte STBY den 16 / 9
D
Darek.S
Hvordan i emnet.De fleste ske med ham i august, at signalet af euroen og de 16 / 9 - selv med få minutters mellemrum.Men for 4 / 3 og antennen også sker det i august ud, men det er sjældent.Dette er, en gang hvert par timer.Digital Signal Processor przelutowałem.
Velkommen
Med hensyn til signalprocessor er ??????.
Check out i februar kulde og høje lodret.
Så bankes let på nakken af billedrør kan klæbe
Nøjagtig kineskopl fascinerer mig en smule, fordi den kolde kan ses på en sort blød grøn afkast.Efter at varme op, forsvinder næsten helt.Billede af et barberblad - hvide, sorte og skarpe, uden at klage.Hvis dette var ESF er stawiałbym røret.Desuden, hvorfor netop ved 16 / 9 er værre?Februar på rammen korrigeret for Prock standardowo.Co signalet er altid przelutowuję dem.En eller anden måde tæt raster af aldrende tidligere lutowaniach og paroletnim udstyr er næsten altid i kontakt med loddekolbe i august afslører den nøgne pin normalt oxideres på hvert ben i begge..For et år siden, efter en kollega przelutowaniu VDP også i panasonicu så han tog sin afsked fra den gamle tegn bord på nettet fine billedmateriale kun synligt på mørk baggrund.
Edit: Ved at trykke på hals og disken ikke reagerer.Natomist den grønne vender tilbage til nogle parasitære problem, fordi der er endog Ug2 snoede vej til venstre.I øvrigt er vage og billedet er meget skarpe ...
Edit2: konstateret, at deaktivering har mesce på store billedrør strømninger.Morgen blik på at reducere den nuværende strømforsyning.Muligt, at tærsklen er, ændret.Med venlig hilsen
Edit2: Edit .. efter frakobling fra system til beskyttelse af ABL (Prot 1) ved at fjerne D609 er ikke længere deaktiverer alle babyer og regulering af billedet til højre ... jeg gav testen og hilse på.
