Paper vs Patent
M
master_picengineer
Hej alle,
Hvem kan forklare, hvad der er det særlige ved et patent og et papir?
Hvad de har til fælles, og hvad der adskiller de sig i?
For forskere, hvoraf den ene er mere vigtigt?(naturligvis for industrials patenter)
Thanks in advance.
Rapport msg 5 pts
Jeg tror for forskere papirer r mere vigtigt, fordi det giver dem en mere bredere billede .....................Lagt efter 2 minutter:den fælles ting mellem et papir og et patent er DAT både er et derivat af en FORSKERE ARBEJDE .................
Rapport msg 5 pts
I de fleste lande i verden, du har til at indgive et patent før du offentliggør papir ( "Først til fil").Hvis du ikke følger denne regel, en patentansøgning ville blive afvist af patentmyndigheder (ville det ikke anses for at være ny), men dette ville kun være et problem, hvis du ønsker at beskytte din IP.
Den eneste undtagelse fra dette (så vidt jeg ved) er den
amerikanske patentlovgivning, som giver opfinderen at indgive en patent op til 12 måneder efter første offentlige brug (demonstration), udbud til salg eller publikation (dvs. papir).Det grundlæggende princip bag dette kaldes "first to invent".
Så skal du være opmærksom på, hvis du ønsker at kommercialisering af din opfindelse, at du filen et patent først i dit land og derefter tale om det med (videnskabelige) offentligheden.
Rapport msg 5 pts
Takket jonlord for dine vigtige rådgive.Jeg vidste ikke, at før.
Rapport msg 5 pts
en professor, der var belære os om antenne og bølgeudbredelse engang fortalt os dat hver 30 sek der er en PATENT blevet indsendt fra forskellige dele af verden.
Rapport msg 5 pts
Takket joe1986,
Har du spørge ham mit spørgsmål?
Hvad var hans svar?
Rapport msg 5 pts
NO BUDDY jeg ikke bede ham om dette, jeg jus erindres HANS siger .................
Rapport msg 5 pts
