par spørgsmål om soce!
L
lightcloud
Hej,
Jeg har et par spørgsmål og meget presserende at kende svaret:
1.using smic13 lib, hvordan du indstiller IR-drop og EM værdi
2.after følge knappenåle og gøre magt DRC fundet en masse antenne krænkelse
3.after fylde puden fyldstof, da det ikke fylder hullet helt, så jeg vælge
-fillgap mulighed, men jeg fandt der er en overlapning mellem de fyldstof pad, går
hvis påvirke?
venlig hilsen
thanks a lot!
Hi lightcloud,
1.IR-drop skal være mindre end 5% af VDD (5% til el og 5% af jorden).Til EM, henvises til Den Demokratiske Republik Congo dokumenter.
2.Jeg tror "antenne krænkelse" er anderledes end "proces antenne krænkelse".Er du bruger SOC?Hvis ja, så er det okay, men skal tage et kig på antennen krænkelse og se, at der ikke er nogen overraskelse.I SOC, er antenne krænkelse tråd med den ene ende (eller begge ender) ikke er tilsluttet.
3.Nogle pad bibliotek giver de mindste puden fyldstof til at overlappe hinanden.Men hvis dette ikke er nævnt i puden celle dokumenter, så er det sandsynligt, at det ikke er tilladt.Anyway, en bedre måde er at placere puder på den måde, at kløften mellem puden kan godt fylde af PAD-fyldstof.Engang dette kræver, at du ændre dø størrelse ABIT, men det meste af tiden er det ikke nødvendigt.
Hilsen,
Eng Han
www.eda-utilities.com
Hej, Eng Han:
Thanks a lot, jeg brugte SOCE at gøre det design.Thank dig for din hjælp.
Som IR-drop, 100mV gøre, er accepted.I fundet det vanskeligt at begrænse nedenfor 60MV
venlig hilsenTilføjet senere end 33 minutter:Hej,
Når udfylde pad fyldstof, måske jeg skal bruge:
addIoFiller-celle PFILL10
addIoFiller-celle PFILL01
addIoFiller-celle PFILL001
ikke så fylde fyldstof celle:
addIoFiller-celle PFILL10 PFILL1 PFILL01 PFILL001, lad soce
automatisk vælge?
venlig hilsen
