passere EMC test, skal du blot tilføje flere filtrering?
E
eem2am
Hej,
Hvis en SMPS mislykkes foretaget EMC test, kan det være på grund af layoutet er temmelig ringe.
Dårlig layout ville resultere i fælles-mode støj.
Formode, at der var ikke plads til at lægge de komponenter i en bedre måde ....
- så har jeg ret i at sige, at bestået EMC test er blot et spørgsmål om at tilføje mere Common Mode Spoler til input og output, indtil EMC-testen er bestået?
Ikke altid Common mode støj, tid differentieret støj, vil også skabe problemer for dårlige layoute afhængigt effektforbrug ur SMPS.
Så tænk på DM-filter også, sammen med CM-filter.
thankyou dipnivana, men er du enig med mig er det mere en fælles mode støj årsagssammenhæng?
enige om der er nogle diff tilstand virkning, men vi er først og fremmest tale fælles mode?
når du udfører en EMC-test, de har til punkt-værdierne og resultatet af testen.er ikke bare blot bestået / ikke bestået.havin de resultater, du kan have en ideea hvilken slags støj har du, og lokalisere kilden til støjen.Der er gennemført, og udstrålede støj.De sagde, at du har problemer med foretaget støj.blot at tilføje flere kondensatorer eller øge induktionsspoler kan ikke løse problemet.hvad er støj spektrum?tænke på de parasitter, som du kan fjerne uden at foretage ændringer i bestyrelsen, som dræn til GND kapacitans på grund af forkert heatsinkin eller flux udsivning af transformatorer, der ikke har kobber skærme arround.huske på resonace af filteret elemnets når du vælger deres værdier!
eem2am,
Det afhænger af typen af frekvenser (i Ledningsbåren emission test).
Generelt sin forskellen støj, der er væsentlig i nederste del af spektret, dvs indtil 1MHz eller deromkring, men når vi bevæger os på det er den fælles-mode støj, der virkelig crutial.Hvis du får problemet i højere frekvenser, så tænk på den snyltende Capacitances.Så det kan være en af det område, der kan give u retning
