PC keybard interface med 8.051
V
vamanan
Kan nogen guide mig i grænseflade pc-tastatur med 8.051 controller.
På forhånd tak
Hilsen,
Porzućcie Dropbox, Facebooka i Google - radzi Edward Snowden. Badanie przeprowadzone przez F-Secure pokazuje, że 53% badanych wyraziło wolę zmiany usług na zapewniające większą ochronę prywatności.
Read more...
prøv dette:
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/applicationnotes/AN434.pdf.
held og lykke.
Eksemplet fra AN34 fra Philips er skrevet i montage-kode og indeholder en hel masse unyttige afsnit om I2C konvertering, men hvis du noeje uddrag kode på læsning tastatur og konvertering til ASCII du bør være fint ..
Hvis du derimod foretrækker kode i C prøv denne her:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=73597&highlight=ps2 8051
Hilsen,
IanP
meget god info er tilgængelig i beyondlogic hjemmeside
http://www.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm
Kredsløb og kodeeksempler i montering gives for HC05 mikrovirksomheder.Det kan let konverteres det C / ASM til 8.051.Protokol er også forklaret.
Check dette ansøgning noter fra Atmel AVR micro
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC1235.PDF
AVR micro interface med standard seriel port, en prøve C kode er også fastsat.Skål
idlebrain
har du programmet i pic grundlæggende o grundlæggende stempel???
