PC med DOS kun ..
D
Dani
Hej alle,
Jeg har et program, der kører på DOS kun.Jeg vil gerne have en PC, uden vinduer og med dos kun dvs ansøgning starter automatisk, når systemet starter op.Hvordan du gør det ..plz guide mig.
Tak
Dani
- Installere DOS fra installationsdisketter
- Installere din ansøgning
- Tilføjer disse linjer til AUTOEXEC.BAT (type 'rediger Autoexec.bat')
CD yourapplicationpath (f.eks cd c: \ myproggi)
yourapplication.exe (f.eks programxy.exe)
Sidst redigeret af M! K den 07 marts 2008 14:54, edited 1 gang i den samlede
tak for hurtige svar.
Kan du give mig nogle eksempler med santax.Også hvis det, hvis jeg ønsker at køre en splash screen perior at lancere egentlig ansøgning.Såsom logo / Velkomstmeddelelse skærmen osv.
Dani
Opret en Dos System Disket og starte din pc ved hjælp af denne disk.
Find på internettet DOS 7.10 CD image.
Det er Chinas udvikling og år var hentbare Det installeres fra cd og meget fornuftig.Hvis du har flere drev, U kan installere WinXP på en anden disk.
Jeg har dette system først installeret XP på den logiske drev D og efter installeret DOS 7.10 på C-drevet.Som standard PC boot til DOS 7.10.
Call nogle DOS baseret Picture Viewer til at vise Logo.
Måske ASCII art splash skærm - hurtigere end noget andet for at vise en bitmap Jeg tror ...
__ __ _
\ \ / \ / / __ | | ___ ___ _ __ ___ ___
\ \ / \ / / _ \ | / __ / _ \ | '_ `_ \ / _ \
\ / \ / __ / | (_ | (_) | | | | | | __ /
\ / \ / \ ___|_| \ ___ \ ___/|_| | _ | | _ | \ ___ |
bruge denne kommandoer:
boot DOS .. måske i en USB-eller på en diskette form
en fuldstændig dos version vil omfatte alle disse kommandoer:
Fdisk.exe (oprette en partion med højst 512 megs hvis jeg husker)
at gøre det aktive
nu afhængigt af den disk, du skal måske lave format det.
dette dage alle er allerede lave formated. ellers er der masser af værktøjer i Windows. Jeg husker bruger debug og en indgang til BIOS på den registeransvarlige til at gøre det!
godt du er formentlig flere årtier yngre!
Jeg så det hele!Jeg keder nu
anden
brug derefter format c: / s
kommandoen format ..vil format højt partitionstypen og vil append
to systemer filer bios.sys og Io.sys (DOS) og vil også tilføje en comand tolk i filen command.com
