PC problem - t er at vise noget
A
ashugtiwari
Hej Alle, Dette er ikke elektronisk spørgsmål nøjagtigt, men kan nogen fortælle mig løsningen for PC reparation. Faktisk er min pc tændes og skærmen fungerer fint OK, men det viser ikke noget, selv harddisk og dvd-drev er også fint, selvom det sewems at det ikke er starter op. Før problemet startede, var displayet kommende forvrænget, men da jeg testede skærmen på andre pc sit fine. kan somebopdy fortælle mig løsningen. Tak og hilsen, Ashutosh Tiwari
Hej, kan du åbne RAMfrom åbningen, gnid det godt witha gummi, og sæt tilbage igen. Du kan prøve at ændre slot til RAM også. Sandsynligvis vil det være nok.
Hej, Dette er problemet skete for mig mange gange, og der r 2 Mulighederne: 1. RAM Skibet er ikke ren Sol: rens det med en tør klud. 2. Processoren får ikke tilstrækkelig condition Sol: tidevand op cpu blæseren på CPU, og hvis processoren er tør sætte nogle køligere på det. prøv det første virker det er det i orden, hvis ikke prøve det andet. én af dem skulle få det problem løst
