R
remz
Hej alle,
Første post, så du må gerne bære over med mig hvis jeg ikke følger din generelle bord retningslinjer.
Jeg har et beskedent PCB setup derhjemme bruger fotofoelsomme bestyrelser.Det er disse symptomer af bestyrelser problemer.
1.Ikke alle kobber, som skal fjernes, faktisk bliver etched væk (se figur vedlagt).
For bestyrelsen vist i figuren, var det indlysende, at kobber omkring kanterne var ikke kommer væk i god tid, så bestyrelsen blev derefter lagt tilbage i bygherren løsning for et kort øjeblik, og re-etched.Dette i høj grad medvirket fjerne uønsket kobber imidlertid på dette tidspunkt, den etchant blev også havign en gå på spor.
I øjeblikket er jeg bruge 5min for UV som jeg har fundet, fungerer godt.Omkring 2 minutter for bygherren og etchant varierer fra ca 30min - 1h30 og hans meget afhængig af omgivelserne.
En senere bord var tilbage i bygherren løsning for 3min og mens virkninger var stærkt indskrænket, et lille plaster af kobber stadig igen placeret lidt væk fra kanten.
Jeg vil stille nogle flere bestyrelser i dag.Hvad skal jeg gøre, øge eksponeringen tid eller hæve / sænke udviklingen tid.I øjeblikket er bord holdes i udviklingen løsning indtil sporene er tydelige ... og så lidt.
Hilsen,
Rem
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Hilsen,
Rem
