PCB ... i pdf-format?
A
Abdalla
Hej,
Jeg ønsker at tage PCB i pdf-format til at være i BMP-format ... Jeg prøvede mange gange (screenshot.. etc), men omfanget var beskadiget?THX
bruge gemme som jpg mulighed for Acrobat proffesional derefter bruge mspaint redde denne jpg som bmp
Du kan installere den frie Ghostscript og Ghostview programmer.Når du åbner PDF i Ghostview, kan du eksportere som enhver form for bitmap-format (BMP, GIF, TIFF, PNG ,...), og selv vælge de punkter pr tomme beslutning at matche, at i udskriften (for at bevare skala)
Jeg vil anbefale at undgå lossy formater som JPG.
Du kan også nødt til at installere ekstra "pstoedit" program.
http://pages.cs.wisc.edu/ ~ ghost /
Beware of skalering ..
Jeg havde engang et problem med PCB i pdf-format
Mest nyttige format pdf.passe under konverteringNandhu
can be seen on your screen, you can use simply Print Screen
key on your keyboard and save the result in Bitmap format using MSpaint
Jeg tror, at hvis den faktiske størrelse af PCB
kan ses på skærmen, kan du bruge simpelthen Print Screen
på tastaturet og gemme resultatet i Bitmap-format ved hjælp af mspaint.
Brug "pdfFactory".Testet i Orcad.Work fine.
http://www.fineprint.com/products/pdffactory/
GRATIS!Konverter til PDF fra alle programmer ved blot at "udskrive" til PrimoPDFŽ printer - det kunne ikke være nemmere!Inden for få minutter, kan du oprette høj kvalitet, PDF-filer ved at konvertere fra Word, Excel, og stort set alle andre printbare filtype.
* Helt gratis PDF Converter - ikke bare en prøveversion.
* Udskriv til PDF fra stort set alle WindowsŽ ansøgning.
* Create PDF output optmized til tryk, skærm, ebook, eller prepress.
* Ingen irriterende popup-annoncer, ingen registreringspligt - ingen fangst!
* Høj kvalitet, nem at bruge PDF Creator for alle brugere.
* New!Evne til at flette PDF-filer ved konvertering.
* New!Nu understøtter Windows Vista.
http://www.primopdf.com/
En anden funktion i Acrobat Pro - hvis billederne i PDF-filen er bitmap, så kan du klikke på "eksportere alle billeder" og vælge et lossless format såsom TIFF eller PNG.Output-filer vil normalt være pixel-perfekt, uden nogen indskrænkning eller resampling.
