PCB nikkel belægning
T
taring77
Hej alle,
løbet af processen med PCB der er nikkel (HAL), før den endelige Forkromning.
da der er et stort tab ved hjælp af denne nikkel nogen har bedre forslag, eller er der nogen anden form for plettering brugt?tak
Tara
Doing RF design eh?I så fald, tage et kig på undersiden af dit kobber.Skær en 2 mm bredt spor med en kniv, så anvende en loddekolbe og skrælle) Nogle fabrikanter vokse kobber på et tyndt lag af kulstof.* * Det vil gøre ondt!Hvis du ikke gør RF layout, du behøver ikke at bekymre sig om Ni, da laget er ganske tynd.Du bør bekymre sig mere om bord beslutningstagere proces, kvalitet, da Gold over Nickel på Kobber må kontrolleres i masseproduktion.
Hvis du bruger guld, du er nødt til at have nikkel.Du kan ikke bruge guld over alle andre metaller på kobber spor på grund af intermetalliske legeringer og kemiske forbindelser, som form.Din frekvens vil være meget høj> 10GHz at se nogen væsentlig indvirkning fra nikkel - jeg vidste bare en 9Ghz Au / Ni DUT bord, og der er ingen målbare tab fra overfladen forkromning.
Alternative plating metoder alle har nogle ulemper.Silver plating er en alternativ, men det oxiderer let.Sølvoxid er meget resistive.
Jeg har designet nogle højfrekvente nævn, at vi lige har forladt Unplated kobber på RF-spor, og selektivt Forgyldt / nikkel på overflader i berøring med - de holdt sig ganske godt i det lange træk.
